-= Merkelig =--
Sufrati
vet....
men kan heller forklare... :smile:
Jeg bruker VCool til å sjekk temp og sånn.
Det merklige er at den viser som følgende:
CPU: 29c
Sys: 46c
F1 : 5037
Hmmm....
hvordan kan det være mulig at Sys tempen er så høy?
jeg har ikke no kluss med kablene så det skla være nok plass til frie luftveier.
Dette er riktig nok med lokket på, men allikevel da!!
:sad:
Hvordan kan dette ha seg, det kan vel ikke være så varmt i fohold til CPU, hva kan lage den varmen??
Den systemtempen din må være feil.
Jeg har også noe kluss med tempene når jeg starter maskinen, da viser cpu ca 39-40 grader og systemtemp 77 grader :?: ,men etter att maskinen har stått på en stund spretter systemtemp ned til ca 29-30 grader.
tenker det er en bugg med måleprogramet.
PS: dette skjer bare når jeg kjører win 2000 ,og ikke når jeg kjører win 98se.
_________________
AMD Athlon XP 1500+
Microstar K7T Turbo 2
Apacer 256MB PC133
Ashima 350W Kabinett
Hercules Prophet 4500
Samsung 48X CD-Rom
Samsung CD-RW/DVD
Samsung 950P "19"
Samsung 40 GB
[ Denne Melding var redigert av: ZAN på 2002-02-16 23:50 ]
Det er ikke teoretisk mulig at prossessoren er kaldere enn rommet den står i når den selv bruker energi.... :wink:
Måle progget forveksler sikkert system med cpu og vice verca
_________________
F:T:I
Fuck The INO
[ Denne Melding var redigert av: D_KILLAH på 2002-02-16 23:52 ]
Hvilket hovedkort/chipset har du?
Har en XP1800 på et Aopen AK77 hvor system tempen er enormt høy, og drar CPU med opp. CPU ligger hele veien min 5 grader under system temp. Maskinen er ikke overklokket.
Lurer på om det er skjermkortet mitt som lager klur, det avgir sykt mye varme! Om da temp føleren ligger i nærheten?
Jeg vil tro det er innstillingene på VCool som er feil, og at temperaturmålerne er reversert.
Dvs. CPU er på 46C og System på 29C. Virker mer sannsynlig. :smile:
I config-boksen til VCool er det kan du velge mellom noen tall et sted... (sitter på jobb, har ikke ikke VCool her) Prøv å bytte plassen på disse to, da bør VCool vise det riktig!
