Hemmelig rom under bakken? Hjelphjelp
Det kalles ikke hemmelig når du annonserer det på et offentlig forum.
Du kan bruke en container eller et stort rør. Hvis du vil ha den langt under jorda kan et stort rør være best til å stå imot trykket fra jorda (så vidt jeg har skjønt).
TS. Jeg vet ikke hva dere skal bygge og bruke det til. Er det et Tilfluktsromm (atomkrig), eller kun et gjømmested? Og hva det skal prosjekteres for, har mye å si for div. løsninger og kostnadene, .
Men hvis tanken er å bygg et sted under bakken, hvor dere kan leve noen uker så kan vi tenke oss kostnader med byggegrube, bad, kjøkken og oppholdsromm, i en vanlig underetasje. Og så kommer "hemmlig" teknisk rom, med vann/avløp, ventilasjon. Grøft for drenering av byggegrube, kanskje i kombinasjon med en (el. flere) nødutganger. Deretter hemmelig ingang og nødvendige flutveger. Hemmelig luftinntak og utlufting over bakken. Og trolig mye annet, avhening av hva "boligen" skal prosjekteres for.
Så har du 0,5 til 2 mil., så er det bare å gå til en rådgivende ingeniør, så prosjekterer de dette for deg.
Gjest Slettet+5132
Han har tagget den med survival, så er vel i den retningen han vil antar jeg.
Hehe :rofl:
Vi tenkte at det skulle være et bug-out/hang-out/bombe-rom/gjemme seg for autoritet -rom eller noe sånt.. Mer for morro-skyld egentlig, tenkte ikke å legge så altfor mye penger i det, trenger ikke vann osv :)
Men tusen takk for svar! Likte den med å grave ned en container! :ph34r:
Grav ned en container og lag en slags luke i taket på containeren. Dekk containeren med to meter jord. Det holder kan jeg si, men mindre atombomben treffer hagen din da :p En ting du da må tenke på er luft. Noe som du sikkert vet må ha for å leve. Dette med luft kan bli vanskelig. En lufteluke kan ikke være så dumt, men hvis det er en atombombe som ramler ned så er ikke den luften det beste man kan få i seg for å si den slik. Ellers så kan du grave ned en luftbeholder i jorden under containeren og ha en luke i gulvet på containeren som du kan hente luft ved behov. Luke til overflaten ett sted og kullos filter eller lignende kan også fungere tilstrekkelig i og med at du ikke vil bruke så ille mye penger på dette prosjektet.
Anbefaler deg at du lagrer litt mat i denne containeren. Du skal vell kunne leve der i noen dager også regner jeg med og da er mat viktig, og i stedet for å legge inn vann så kan du lagre vann der. Ta å tapp vann i dusjen og legg det i store plastdunker i containeren. Når det gjelder å få en gang fra hullet på taket på containeren og opp til overflaten mellom 2 meter jord er ikke så ille lett, men det lar seg gjøre. Du kan f eks grave ett hull også kan du lege en luke med lecablokker som du murer som en pipe og du firer deg ned. Dette er nok den beste løsningen tenker jeg, eller så kan du også bruke ett rør om du føler at det er godt nok, men en ordentelig luke må du ha slik at ingen finner rommet ditt.
For du vet. Når atomkrigen er ute så er ikke folk slik som de pleier å være. Da blir de desperate. Håper at du fikk litt hjelp og noen ideer :)
Endret av BirgerCaC
