Hva skjer når du får 8 prikker?
Apocalyptoo
Hvis du mister førerretten i seks måneder grunnet prikker, får du den automatisk tilbake når perioden er over. Er du i prøveperioden får du dobbel prikkbelastning og må ta førerprøven om igjen om du blir fratatt lappen.
Så det er altså kun førerprøven(oppkjøringen) som må betales for å få tilbake lappen etter de seks månedene?
Dersom du er ferdig med prøveperioda når du får 6 prikker så vil du få førarkortet tilbake utan ekstra kostnad, då enten ved at du får det i posten eller du får beskjed om å hente førarkortet hos politiet eller trafikkstasjonen.
Er du i prøvetida når du mister førerkortet så følger det av tapsforskrifta at det skal avleggast full førarprøve. Dette innebærer søknad om førarkort, teoriprøve, og praktisk oppkjøyring. Det er ikkje nødvendig med kjøyretimar.
Systemet er med andre ord lagt opp slik:
Etter at prøveperioda er ferdig:
-tap i 0-6 mnd --> Får sertifikatet tilbake
-tap i 6-12 mnd --> Må avlegge delvis prøve (oppkjøyring) med mindre særlige grunnar foreligg
-tap i 12+ mnd --> Må avlegge full førarprøve (søknad, teori og oppkjøyring).
Under prøveperioda:
-alltid full førarprøve uavhengig av lengden på tapsperioden.
Under prøveperioda:
Takk for et så grundig svar! :) Men har et spørsmål til, prøve perioden er de 2 første åra etter du har fått lappen? Å den blir ikke noe lengre om du får noen prikker i løpet av den? Altså, så lenge de ikke er 8 prikker.
Prøveperioden er to år fra du besto førerprøven. På mitt står det et eget punkt under førerkortklassene på baksiden med dato for når prøvetid utløper.
A
B
etc
(100) "dato to år etter oppkjøring"
Jeg tok førerkort for 15 år siden, men jeg antar det står der om man tar førerkort i dag også.
Edit: Prøveperioden blir ikke lenger av å få prikker. Om du mister førerretten og må avlegge ny prøve følger det også ny prøvetid.
Endret av Llandari
A
B
etc
Okay. Var det jeg trodde, men måtte bare vere sikker!
  • 2 uker senere...
hmm. Jeg hadde det tolket det dithen at du får 2 år prøvetid, uansett tapsperiode? Eller må du ha mistet i mer enn 6 måneder for å få ny prøvetid?
F.eks: kjører opp i 2008, mister lappen i 2012 og får den tilbake 6 mnd senere, blir det ikke ny prøvetid to år etter at den ble returnert?
Prøveperioden reguleres av førerkortforskriften § 4-2:
Ved førstegangsutstedelse av og utvidelse til førerkort i klasse B fastsettes det en prøveperiode på 2 år som anmerkes på førerkortet. Blir nytt førerkort utstedt i prøveperioden, skal gjenstående prøvetid anmerkes på førerkortet.
Den som taper føreretten i prøveperioden som følge av brudd på trafikale adferdsregler, må avlegge ny full førerprøve, jf. forskrift 19. desember 2003 nr. 1660 om tap av retten til å føre motorvogn mv. § 8-4. Etter bestått førerprøve utstedes førerkort med ny prøveperiode på 2 år. Tilsvarende gjelder også ved senere gjentagelser. Ny prøveperiode skal gjelde, selv om det i dom eller forelegg ikke er fastsatt krav om ny prøve.
Tap av førerretten i prøveperioden uavhengig av lengde innebærer alltid ny prøveperiode på 2 år. Tap av førerretten etter at prøveperioden er over medfører hverken forlengelse eller ny prøveperiode.
