Texazz Skrevet 26. januar 2014 Del Skrevet 26. januar 2014 Hei! Jeg er på jakt etter ny bærbar PC. Skal brukes av student til skolearbeid, se film/serier og surfing. Den skal være billigst mulig, men må ha grei batteritid og ikke veldig tung. Har dere tips? Setter pris på all hjelp! Lenke til kommentar
Texazz Skrevet 26. januar 2014 Forfatter Del Skrevet 26. januar 2014 Hva med denne? http://www.netonnet.no/art/data/laptop/skjermstorrelse/laptop-15---16-tom/hp-255g1notebookpc/197977.3003/ Lenke til kommentar
BirgerCaC Skrevet 26. januar 2014 Del Skrevet 26. januar 2014 Den maskinen fra netonnet var grei nok, men Hp sine billige maskiner er kjent for å gå varme. Hvis varme ikke er noe problem for deg så kan du fint gå for den. Ellers så kan du øke noen lapper og kjøpe HP Probook 455. Koster 3400 om jeg ikke husker feil Lenke til kommentar
Texazz Skrevet 26. januar 2014 Forfatter Del Skrevet 26. januar 2014 Hva er forskjellen på de to? Er HP Probook 455 ikke en del av HPs billige maskiner, slik at den ikke går varm? Fant den ikke på prisguide.no ... Lenke til kommentar
Texazz Skrevet 26. januar 2014 Forfatter Del Skrevet 26. januar 2014 Så du anbefalte Probook 455 i en annen tråd. Jeg leitet videre ettersom jeg ikke fant ut av batteritiden. Det står kun "47" på denne siden: http://www.dustinhome.no/product/5010763036/hp-probook-455-amd-2-5-4gb-500-15-6-w7p-w8p/ Mener de 47 Wh? Hvor mange W trekker den under normalt bruk? Lenke til kommentar
BirgerCaC Skrevet 26. januar 2014 Del Skrevet 26. januar 2014 Hva er forskjellen på de to? Er HP Probook 455 ikke en del av HPs billige maskiner, slik at den ikke går varm? Fant den ikke på prisguide.no ... Når jeg sier billigmaskiner så mener jeg Compaq og lignende til under 3000 kroner. HP Probook er derimot en solid og stødig maskin uten noen former for problemer. Har denne selv, og jeg har ikke møtt noe kluss med den. Så du anbefalte Probook 455 i en annen tråd. Jeg leitet videre ettersom jeg ikke fant ut av batteritiden. Det står kun "47" på denne siden: http://www.dustinhome.no/product/5010763036/hp-probook-455-amd-2-5-4gb-500-15-6-w7p-w8p/ Mener de 47 Wh? Hvor mange W trekker den under normalt bruk? Er Wh de mener. Den skal vell holde omtrent like lenge som den maskinen fra netonnet, og kanskje litt lenger Lenke til kommentar
lars_E_E Skrevet 28. januar 2014 Del Skrevet 28. januar 2014 Du kan omgå batteritiden med følgende eksterne batteri: Anker Astro Pro2 20000mAh ellerIntocircuit Power Castle 12000mAh Virker å være av såpass kvalitet at jeg tør bruke det (brannsikkerhet og laptopen tåler det). På vekt (550g\350g) i forhold til effekt (20000\12000mAh!) er det ingen andre jeg kan se at matcher. Søk Ebay. Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 28. januar 2014 Del Skrevet 28. januar 2014 Når jeg sier billigmaskiner så mener jeg Compaq og lignende til under 3000 kroner. HP Probook er derimot en solid og stødig maskin uten noen former for problemer. Har denne selv, og jeg har ikke møtt noe kluss med den. Jeg har vært borti ProBook før. Den føltes rett og slett billig. Lenke til kommentar
BirgerCaC Skrevet 28. januar 2014 Del Skrevet 28. januar 2014 Billig er den, men den leverer i forhold til pengene! Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 28. januar 2014 Del Skrevet 28. januar 2014 Billig er den, men den leverer i forhold til pengene! Jeg foretrekker å kjøpe dyre ting billig enn å kjøpe billige ting. Lenke til kommentar
BirgerCaC Skrevet 28. januar 2014 Del Skrevet 28. januar 2014 Joa, men jeg pleier ikke kjøpe mer enn det jeg trenger. Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 28. januar 2014 Del Skrevet 28. januar 2014 Joa, men jeg pleier ikke kjøpe mer enn det jeg trenger. Det gjør ikke jeg heller, men jeg vil ha kvalitet, noe som varer. Lenge. Lenke til kommentar
