Kiiips Skrevet 26. januar 2014 Del Skrevet 26. januar 2014 Hei. Når jeg sover så har jeg tett nese. Når jeg ikke sover, altså på dagtid så har jeg ikke tett nese. To spørsmål: 1.Inntil jeg finner ut hva grunnen kan være, hvordan kan jeg unngå tett nese under søvn? Er det f.eks noe på apoteket som man kan kjøpe? 2.Hvordan finner jeg ut hva det kan være? Det enkleste hadde vel vært å sove et annet sted enn soverommet. For å finne ut om det er soverommet som er skylden til problemet. Takk for svar. Lenke til kommentar
BuffyAnneSummers Skrevet 26. januar 2014 Del Skrevet 26. januar 2014 Du burde kanskje bli flinkere til å støvsuge og holde soverommet rent, samt bytte sengetøy og lufte rommet og madrassen titt og ofte. 1 Lenke til kommentar
aklla Skrevet 26. januar 2014 Del Skrevet 26. januar 2014 Veldig kaldt på rommet? Men ja, ta en skikkelig runde på rommet Lenke til kommentar
Kiiips Skrevet 26. januar 2014 Forfatter Del Skrevet 26. januar 2014 Du burde kanskje bli flinkere til å støvsuge og holde soverommet rent, samt bytte sengetøy og lufte rommet og madrassen titt og ofte. Lufter rommet mitt hver dag. + at jeg støvsuger rommet. Lenke til kommentar
Kiiips Skrevet 8. mars 2014 Forfatter Del Skrevet 8. mars 2014 Noen fler forslag? Lenke til kommentar
Emancipate Skrevet 8. mars 2014 Del Skrevet 8. mars 2014 Legg deg på siden istedenfor på ryggen. Se for øvrig svaret i den andre tråden. Selv om nesa er tett bruker den å åpne seg etter en stund når munnen er tapet igjen. Lenke til kommentar
Windoge Skrevet 9. mars 2014 Del Skrevet 9. mars 2014 Kanskje noe så enkelt som nesespray? Lenke til kommentar
SKAÐI Skrevet 9. mars 2014 Del Skrevet 9. mars 2014 Kanskje noe så enkelt som nesespray? Dårlig forslag, hvis det ikke er noe så lett som en forkjølelse. Nesespary skal ikke brukes over lengre tid, og gir veldig lett avhengighet. Lenke til kommentar
Maxi1234 Skrevet 9. mars 2014 Del Skrevet 9. mars 2014 Saltvannsløsning kan trygt brukes. Også over lenger tid. Og det hjelper faktisk. Dette fåes også kjøpt på apoteket til nesebruk. Lenke til kommentar
Windoge Skrevet 9. mars 2014 Del Skrevet 9. mars 2014 Kanskje noe så enkelt som nesespray? Dårlig forslag, hvis det ikke er noe så lett som en forkjølelse. Nesespary skal ikke brukes over lengre tid, og gir veldig lett avhengighet. Sant, men man må selvfølgelig forholde seg til dosene som er beskrevet for å unngå at det skjer. Saltvann kan som sagt brukes trygt, men det er etter min mening langt mindre effektivt. Lenke til kommentar
Kiiips Skrevet 9. mars 2014 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2014 Saltvannsløsning kan trygt brukes. Også over lenger tid. Og det hjelper faktisk. Dette fåes også kjøpt på apoteket til nesebruk. Jeg bruker vanligivs saltvannspray med salt i morgen og kveld. I går prøvde jeg også å skylle nesa med salt fra neseskyllekanne. Dette førte til en noe mindre tett nese. Lenke til kommentar
Maxi1234 Skrevet 9. mars 2014 Del Skrevet 9. mars 2014 Saltvannsløsning kan trygt brukes. Også over lenger tid. Og det hjelper faktisk. Dette fåes også kjøpt på apoteket til nesebruk. Jeg bruker vanligivs saltvannspray med salt i morgen og kveld. I går prøvde jeg også å skylle nesa med salt fra neseskyllekanne. Dette førte til en noe mindre tett nese. Ja, det fungerer det. Som sagt ikke så effektivt som nesespray, men bedre enn ingenting hvertfall. Lenke til kommentar
