andhess Skrevet 7. oktober 2003 Del Skrevet 7. oktober 2003 Har oppdatert til SP1, men får fortsatt ikke opp disken som 200gb. Har også oppdatert BIOS selv om den detekterer 200gb. What is wrong? Lenke til kommentar
andhess Skrevet 7. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2003 Måtte bare partisjonere opp disken til 200gb ved hjelp av Partition Magic, alt funker som det skal nå. Lenke til kommentar
Arnulf Skrevet 7. oktober 2003 Del Skrevet 7. oktober 2003 Her finner du ut hvordan du fikser dette: http://support.microsoft.com/support/kb/ar...s/q303/0/13.asp OBS! - disken kan se ut som den funker med 200GB men skrives det til området utenfor 137 GB oppstår feil ... dette fikses også. Arnulf Lenke til kommentar
Vikdal Skrevet 8. oktober 2003 Del Skrevet 8. oktober 2003 Har du prøvd å skrive til over 137GB på disken din enda eller?? Har akkurat det samme problemet.. og gjort akkurat det samme som deg. Lurer på om jeg kan gjøre det samme som deg, og partisjonere opp disken. Fungerte det?? Noen som har testa løsningen på siden som er nevnt over her?? Lenke til kommentar
|SeVen| Skrevet 8. oktober 2003 Del Skrevet 8. oktober 2003 Letteste måten for å være sikker på at det ikke oppstår problemer er å installere WinXp sp1. Da fixes problemet. Husk på at BIOS også kanskje trenger en oppdatering. Vis maskina er gammel er det ikke sikkert bios støtter så store fisker som 200gb. Lenke til kommentar
Vikdal Skrevet 8. oktober 2003 Del Skrevet 8. oktober 2003 ok, jeg har som sagt installert SP1.. da jeg sjekka i bios stod det fortsatt at max lagringskapasitet var 137GB.. betyr det da at jeg trenger en bios oppgradering.. ?? Jeg måtte formatere en gang til, og gjør det i skrivende stund, men om jeg fortsatt skulle ha kun 137GB ledig, må jeg da oppdatere BIOS?? Maskina mi er ikke av det nyeste slaget. Det er en T-Bird 1,1GHz med 512 SD-ram og to disker på 40 og en som skal være 200 men gir meg 137GB altså.. fikk maskina i mai/juni 2001 om jeg ikke husker helt galt.. relativt stort å ha 1,1GHz da, men poenget er at jeg ikke har oppgradert BIOS noen gang :oops: ... hvor finner jeg evt ny bios, og er det da jeg må "flashe" bios?? Fint om noen kunne hjelpe meg der.. kanskje gi en link til en liten guide eller.no Lenke til kommentar
|SeVen| Skrevet 9. oktober 2003 Del Skrevet 9. oktober 2003 Er vel ikke tilfeldigvis en Pavilion maskin ? Men her er det helt klart at du må oppdatere BIOS. Lenke til kommentar
ragstian Skrevet 9. oktober 2003 Del Skrevet 9. oktober 2003 Hei. Støtte for 48-bits addressering av disken må enables. Det gjør du slik: Klikk: - Start - run Skriv: regedit.exe Ta gjerne backup av registry hvis du føler deg usikker på å legge inn nye parametere. Registry - Det e fali det. Finn HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM Current Control Set Services atapi Parameters Legg til en ny DWORD verdi som skal hete EnableBigLba og sett denne til verdien 1. Det gjør du slik: 1. Fra edit meny velg New, DWORD value. 2. Skriv inn navnet EnableBigLba, trykk enter. 3. Dobbelt klikk den nye verdien, sett den til 1, Klikk OK. 4. Lukk registry editor. Reboot og disken skal nå vises i rett størrelse og alle GB skal kunne brukes. Good Luck Lenke til kommentar
ragstian Skrevet 9. oktober 2003 Del Skrevet 9. oktober 2003 Hei igjen. Fant dette i en tilsvarende tråd. Fra Skuta: Sitat; Hah! Jeg fant noe helt utrolig noe: http://www.48bitlba.com/enablebiglbatool.htm Sånne små "tools" er tingen. Kjørte filen og trykket på "Enable" og så plutselig hadde jeg 20 GB mer ledig plass. Sitat slutt. Kjempetakk til "skuta" som fant dette. Dette kommer til å bli en gjenganger da det er flere og flere som sliter med dette ettersom store disker faller i pris. Good Luck Lenke til kommentar
