Kiiips Skrevet 25. januar 2014 Del Skrevet 25. januar 2014 Hei. Noen som har tips til hvordan man stenger lys ute fra soverommet på en mest mulig effektiv måte? Bruker for tiden tepper, men det kommer likevel lys inn. Takk for svar Lenke til kommentar
War Skrevet 25. januar 2014 Del Skrevet 25. januar 2014 Rullegardin fra ikea? Lameller, rullegardiner osv har forskjellige kvaliteter, ta med lommelykta du har på telefonen og lys på de helt inntil i butikken. Ser du ikke noe på andre siden så blir det lysfritt også. Så må du henge de så rullen kommer slik at stoffet går mest mulig veggen. Mest sansynlig lenger en vinduskarmen med mindre den passer perfekt inni, Jeg kjøpte lameller fra living, men passa på å kjøpe de dyreste lystette lamellstripene. Lenke til kommentar
Kiiips Skrevet 25. januar 2014 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2014 Takk for tipsene. Problemet er at et kommer inn lys fra sidene og at et kommer inn lys nederst fra vinduet. Lenke til kommentar
Emancipate Skrevet 25. januar 2014 Del Skrevet 25. januar 2014 Kjøp en madrass og skjær den til så den akkurat kan presses inn foran vinduet. 1 Lenke til kommentar
War Skrevet 25. januar 2014 Del Skrevet 25. januar 2014 Med lameller kan du ha skinnen lenger en vinduet og kutte de under vinduet. Rullegardin kan du også kjøpe 10-20cm lenger en vinduet alle veger, men blir den hengende noen mm ut fra veggen så blir det lyst uansett. Jeg løste det ved å montere rullegardinen over vinduet på veggen så stoffet glil på listene rundt helt inntil VS å henge de på listen oh få 3 mm glippe. Rart det ikke finnes vinduer med strøm og kretskort så man kan kode vinduene tette/ frostet osv. Det finnes iallefall, men burde kommet som standard fra nordan. Lenke til kommentar
KarmaZ Skrevet 25. januar 2014 Del Skrevet 25. januar 2014 Det som du kan bruke er persienner, så gardiner, også kan du kjøre på med laken utenpå. Også utpå der igjen noen treplanker. Får du ikke da følelse av galehus, er du gal. 1 Lenke til kommentar
TheKims Skrevet 26. januar 2014 Del Skrevet 26. januar 2014 Jeg har lagt film på soveromsvinduet. Sånn man bruker når man skal sote vinduer på bilen. Den hjelper også på om sommeren sånn at det ikke blir kokhet på rommet når sola skinner inn Lenke til kommentar
Teza Skrevet 26. januar 2014 Del Skrevet 26. januar 2014 Lystette rullegardiner. Sett inn noen stifter/skruer i veggen og press rullegardinen til veggen med noen små magneter der det trengs. Alternativt, bruk lister som rullegardinen beveger seg i på siden av vinduet. Lenke til kommentar
Svinks Skrevet 26. januar 2014 Del Skrevet 26. januar 2014 Noen klipper opp svarte søppelsekker og teiper det rett på glasset. Ser ikke så fint ut utenfra, men sikkert greit for de som foretrekker å ikke ha peiling på om det er dag eller natt og sol eller regn når de våkner. Lenke til kommentar
jallamamba Skrevet 18. februar 2014 Del Skrevet 18. februar 2014 (endret) Jeg jobber som nattevakt og vet hvor viktig det er med lystett rom når en skal sove på dagtid. Selv har jeg kjøpt lystett rullegardin som jeg festet borrelås på. Jeg klippet gardin i 2, da fikk jeg nok til 2 vinduer. Borrelås måtte jeg stifte fast i vinduskarm, da limen ikke var sterk nok i lengden til å holde seg på tre. Etter den var festet til karm, klistrer du sammen begge borrelåsene og drar av tape på den andre delen, da fester du gardin ved å trykke godt innpå borrelåsen. Bare prøv å ikke dra gardinet slik at det blir helt stramt, da vil limen slite seg med tiden. Slik blir det mulig å ta vekk gardin om du får behov for lys eller om du trenger å vaske litt. Anbefaler deg å kjøpe noe som er 100% lystett og bredere/lengre enn vindu. Min erfaring er at det krymper litt, så om du har et gardin som går noe utenfor karmen på vindu, bør det holde mange år. Redigert: Lagde litt mer utfyllende forklaring. Endret 19. februar 2014 av jallamamba Lenke til kommentar
