Automasjon
Holder på å øve til en prøve i automasjon, og er noen små punkter jeg gjerne skulle ha fått oppklart enkelt og greit:
- Hva er minimum tykkelse på en seperat opplagt jordleder?
- Er det en forskjell på om lederen er mekanisk beskyttet eller ikke?
- Hva har betydning for en kabels strømføringsevne?
- Er det andre type godkjente vern enn de vanlige termiske motorvernene?
- hvilke kriterier ligger til grunn for valg av kabel, vern og kontaktor?
Dette finner du i NEK håndboken
Spørsmålet ditt her er litt diffust? Lurer du på kontra ingen beskyttelse eller en annen type beskyttelse?
Svaret er jo forsåvidt opplagt om du mener kontra ingen beskyttelse, altså den er ikke beskyttet særlig godt.
Evt lurer du på hva mekanisk beskyttelse er: kabelgate feks
Hva er det som spiller en rolle i strøm "styrke" ift ohms lov? Jo motstand og spenning,
spenningen kan vi anta er ganske stabil foruten spenningsfall over kabel.
Hva med motstanden, jo her er det mye. Kabelens materiale, temperatur, areal/tykkelse på kabel, lengde på kabel
Dette står også i montørhåndbok, bare til å lese ut i fra "malen" der hva du må igjennom for å bestemme de enkelte.
Noen kjappe svar i farta
Når det gjelder NEK håndboka, så lurer jeg på om du mener Elforlaget sin "Montørhånsboka NEK 400:2010".
Hvis man skal få lært noe så gjelder det liksom det prinsippet at det er om å gjøre å finne ut av tingene selv så langt som mulig som gjelder. Det er ikke svaret som er det viktige men den veien man går for å finne fram til svaret.
Hvis du har elforlagets montørhåndbok, så finnes det et kapittel 3 som handler om "beskyttelsesjording" og med andre ord om "jordingssystemer". Står det noe der ?
Når det gjelder spørsmålet om kabelens "strømføringsevne", hva er det da som "går galt" hvis en kabel blir belastet med mer strøm enn det som den "tåler" ? Hva skjer da ? Er det noen "ytre faktorer" som påvirker dette ?
Ellers midt på side 183 i montøhåndboka så står det visst noe. Hva står det der ?
Når det gjelder motorvern og motorvernbrytere, så går det jo ann å kikke litt her:
http://www.abb.no/product/seitp329/c711cf1c8b740b2fc125700d004d06d3.aspx?productLanguage=no&country=NO
Endret av arne22
