Dårlig rekkevidde på Ruter
Rune-B
Har Ruter fra Telenor(fiber), men vi sliter med Rekkevidden. Boxen står omtrent på midten av huset på den ene langsiden, men vi slitter med dekningen i underetasjen i yttekantene som ligger 7-8 meter fra ruteren i luftlinje.
Finnes det noen trådløse løsninger for å få opp denne rekkevidden? Har tittet på noen Repatere, men usikker på om de kan kobles med hvilken som helst ruter.
Er ikke så inni dette med tenkiske installasjoner når det gjelder data :-(
Du kan bruke egentlig hvilken som helst annen router og sette den opp som AP, hvis du kan trekke kabel.. Repeater halverer båndbredden din og på toppen avhengig av god nok signalstyrke i mellom repeateren og routeren.. Med kabel (AP), så forlenger/utvider du bare dekningen...
Asus sine routere fungerer også både som AP og repeatere (egne valg i setup menyen)... Samt at de er kraftige og stabile.... Anbefaler deg å gå for en N66U eller bedre, og trekk kabel og sett den opp som AP, hvis det går...
....kort innpå, hva slags kryptering er det Wlan på ZyXeklen står til ? hvilken kanaler er det ZyXel opplever mest støy? Har du noen anelse om det er mange nettverk i nabolaget og evnt hvem som er nærmest og sterkest?
Bytt Wlan kryptering til WPA2/AES hvis det ikke står satt på ZyXel'en ( forandre SSID også, hvis ikke får du tilkoblings feil) test med annen kanal også, sett gjerne "fast" kanal..
...napp ut strømmen på ZyXelen 20-30 sek å test om dette hjelper...
..alternativt så er som sagt en ekstern router noe som kan testes
