Hjelp med oppgaver
Hei jeg driver med nettbasert kurs i brannvern, mangler bare 1 prøve og trenger hjelp! alt må være 100% korrekt og hvis dere er greie og kun svarer på det dere er 100% sikker på hadde det vært supert.
takk
*Spørsmål 1. Nevn tre faktorer som virker negativt inn på evakuering av pumpa. Kryss av for 3 riktige svar.
a) Hull i slangen på trykksiden
b) Dårlig slange på sugesiden
c) For stort trykk ut fra pumpa
d) Dårlige koblinger eller pakninger på sugesiden
e) Tett sugesil
*Spørsmål 2. Hva bruker vi et evakueringssystem til?
a) Til å sikre området
b) Til å få strålerørene på plass
c) Til å få ut lufta av pumpa/systemet slik at vi får inn vann
d) For å få opp trykket
*Spørsmål 3. Hva er det maksimale trykket vi bør utsette et slangeutlegg for i en arbeidssituasjon?
a) 150 mVS
b) 200 mVS
c) 50 mVS
d) 100 mVS
e) 111 mVS
f) 120 mVS
*Spørsmål 4. Hva bør vi gjøre etter at vi har brukt pumper og annet utstyr i saltvann? Kryss av for 2 riktige svar.
a) Skifte olje
b) Stenge alle ventilene slik at det ikke slipper luft inn
c) Drenere pumpehuset
d) Kjøre hele systemet med ferskvann
e) Vi behøver ikke gjøre noe spesielt
*Spørsmål 5. En 38 mm gummiert slange har et strømningstap på 35 mVS per 100 meter utlegg ved en vannføring på 200 l/min. Hva blir strømningstapet ved et 350 meter langt utlegg med samme vannføring?
a) 17,5 mVS
b) 35 mVS
c) 52,5 mVS
d) 70 mVS
e) 105 mVS
f) 122,5 mVS
g) 140 mVS
*Spørsmål 6. Når bør vi legge dobbel vannføring ut fra pumpa?
a) Når vi ser at trykket synker
b) Hvis røykdykkerne trenger det
c) Hvis vi får et forbruk på over 500 l/min
d) Hvis vi får et forbruk på over 1000 l/min
*Spørsmål 7. Beregn pumpetrykket etter håndregler: Vannføring 500 l/min, slange 65 mm Armtex, lengde i utlegget 200 meter, terrengstigning 12 meter og strålerørstrykk 60 mVS.
a) 70 mVS
b) 75 mVS
c) 85 mVS
d) 92 mVS
e) 97 mVS
f) 105 mVS
*Spørsmål 8. Hvilke faktorer virker inn på trykkfallet i en brannslange? Kryss av for 3 riktige svar.
a) Trykktapet minker når vi øker lengden på slangen
b) Dobbel slangelengde gir dobbelt trykktap
c) Det er mindre trykkfall i en gummiert slange enn i en Armtex-slange
d) Det er større trykkfall i en slange med liten diameter enn i en slange med stor diameter
e) Lengden på slangen har ingen betydning for trykkfallet
f) Vannføringen har stor betydning for trykkfallet
*Spørsmål 9. Hvor mange bar er 60 mVS ?
a) 6,0 bar
b) 0,06 bar
c) 0,6 bar
*Spørsmål 10. Hvor stort trykk bør vi ha inn på pumpe 2 ved seriekjøring?
a) 5 – 10 mVS
b) 10 – 40 mVS
c) 30 – 50 mVS
d) 60 – 70 mVS
*Spørsmål 11. Hvordan reguleres kapasiteten til en brannpumpe?
a) Ved å strupe på innsuging
b) Ved å variere pumpens turtall
c) Ved å øke pumpens turtall
*Spørsmål 12. Nevn tre evakueringssystemer. Kryss av for 3 riktige svar.
a) Hevert
b) Trokomat
c) Vannmengde
d) Eksosejektor
e) Vannsøyle
f) Membramat
Kan gjerne hjelpe, men da lærer ikke du noe. Les og pugg! Det er viktigere at du vet hvorfor du svarer det du svarer enn at du får fasiten.
jeg har 10 av 12 rette, men vet ikke hvem jeg har feil.... så har lært litt og dette er siste emne så hadde vært taknemmelig om du hadde giddet å hjulpet meg :)
  • 2 år senere...
