Hvordan stenge igjen en port
Det var port 1025 som brukes av trojanen Prosiak. Står at det brukes remote access, en hacker kan komme inn på en infisert pc med den. Kanskje litt lurt å stenge den porten, men den fikk jo alltids lav risiko.
Vel, er den allerede åpen kan du jo være infisert allerede :)
Du stenger denne porten ved hjelp av en personlig brannmur installert på ditt system (eller om du er bak en router/brannmur fra den ADSL leverandøren du harl).
- Ralek -
Vel, er den allerede åpen kan du jo være infisert allerede :) Du stenger denne porten ved hjelp av en personlig brannmur installert på ditt system (eller om du er bak en router/brannmur fra den ADSL leverandøren du harl).
- Ralek -
Håper da ikke det. Får snuse litt rundt på McAfee og sjekke får trojaner med the Cleaner... :)
