Hva er den "magiske" Vcore grensen på AMD???
Ducklink
Når det gjelder MAX Vcore er kjøle-metoden din alfa omega! Jo høyere Vcore jo mere varme! Er ikke noe problem å kjøre 2.3 Vcore vis du har nice vannkjøling. Da prosessoren begynner å nærme seg 60+ bør du stoppe. Cpun har ikke noe særlig godt av over 60+ grader. Når det gjelder luftkjøling skal du helst holde deg under 2.0 for å få holdt varmen i sjakk vil jeg tro. Jeg har ialelfall ikke klart å holde over 2.0 med luftkjøling over lengre tid.
Jeg vet ikke hvor høy Vcore man kan ha på alle Hk, men vet at på mitt Abit nf7 V2.0 så er 2.3 max, og da undervoltet kortet ca 0.1 V. Mulig det går an å voltmodde så man kan tyne mere ikke vet jeg. Men kommer nok til ei grense du ikke klarer å holde varmen tilbake selv om du har bra vannkjøling. Du må også ha en stor PSU for å klare å levere strømmen cpun skal ha når du begynner å skal overklokke skikkelig og har endel komponenter inne i maskina. Jeg har et 350W PSU: 2 hd, 1 brenner, 4x80mm vifter, aero 7 vifte, radeon 9600np, jeg kjører dette og klarer max 1.9 i vcore. Da er 12V skalaen på 11.77 og da begynner det å spøke for stabiliteten.
Det er noe som heter elektromigrasjon, og det kan svekke og drepe CPU´n din når du kjører høy vcore selv om ikke temperaturen er høy. Faktisk så kan det fortsatt ta livet av cpu´n din selv om du har den i en Prommy eller Vappo.
Når det gjelder hva som er max vcore så vil jeg si ~2.1 så lenge du har normale temper. Da er du riktignok ikke garanteret cpu holder over lengre tid, men normalt sett så går det.
Det er også mange cpu´er som ikke liker høy vcore, og nekter å klokke bedre fra 1.95v og oppover.
Må si meg enig i deg der. Er vel en grense selv om du har bra kjøling. Er vel noe med at vis du kjører for høy spenning så kan spenningen "hoppe" over fra en leder til en annen leder og føre til kortslutning. Dette som heter elektromigrasjon ? Men jeg mener ser på forumene rundt at folk kjører 2.3 uten større problemer... men den egentlige spenningen er sikkert litt mindre. Men er cpun stabil på 2.3 og du holder deg under 60 grader, så ser jeg ikke noe ikke noe store problemer med å kjøre 2.3. Men er jo meget inviduelt fra cpu til cpu selfølgelig. Levetiden på cpun blir kanskje nedkortet, men tror de fleste som driver med OC ikke har samme CPu mere enn max 1-2 år uansett. Men er helt enig med folk her at det begynner å lukte litt "svidd" kanskje når du kommer over 2.1 i vcore.
  • 4 uker senere...
