Kjetso Skrevet 21. januar 2014 Del Skrevet 21. januar 2014 Hei, noen som kan hjelpe med en forklaring på ulike begreper? Samt hva som er forskjeller i bruksområde – og fordeler/ulemper. Har forsøk å google litt, men for meg virker det som det er flytende overganger. Men for dere eksperter er det gjerne klinkende klart? Repeater/Range extender: connects wirelessly to both bridge and extend the range of the repeated network. Some loss in bandwidth and only four of the Ethernet ports are available; the WAN port is not used. Accesspoint: firewall and routing are disabled, wireless radios are active providing Wi-Fi connectivity to devices. Bridge: connects to another router wirelessly. Only the bridging radio is active, all Ethernet ports are available as a normal switch. Lenke til kommentar
ChrisCo Skrevet 21. januar 2014 Del Skrevet 21. januar 2014 Repeater = En enhet som tar i mot WiFi signalet fra sender og sender det videre for å utvide dekningen og forsterke signalstyrken. AP = Enhet som fungerer som antenne/signalforlenger og switch hvis det er ethernetporter tilgjengelig på boksen (Hovedsaklig router i AP modus) Bridge = Nesten det samme som en switch - den knytter sammen nettverksegmenter på Lag 2 i OSI modellen.. Er strengt tatt i bruk lengre, da dette er gammel teknologi.. Idag så gjør andre enheter den jobben.... Lenke til kommentar
Kjetso Skrevet 21. januar 2014 Forfatter Del Skrevet 21. januar 2014 Repeater = En enhet som tar i mot WiFi signalet fra sender og sender det videre for å utvide dekningen og forsterke signalstyrken. AP = Enhet som fungerer som antenne/signalforlenger og switch hvis det er ethernetporter tilgjengelig på boksen (Hovedsaklig router i AP modus) Bridge = Nesten det samme som en switch - den knytter sammen nettverksegmenter på Lag 2 i OSI modellen.. Er strengt tatt i bruk lengre, da dette er gammel teknologi.. Idag så gjør andre enheter den jobben.... Er det en klar forskjell på AP, Repeater og Bridge i praksis - eller går det litt over i hverandre? 1) Repeater/Range extender vs AP Nest nederste bilde i linken under indikerer at forskjellen er at et AP er kablet til Routeren, mens Repeateren er kobet opp mot Router trådløst. Er det det som er forskjellen? http://www.komplett.no/asus-ea-n66-universal-repeaterapclient/751411 2) AP vs Bridge - ta for eksempel Denne: Det står at den har to funksjoner: Wireless Bridge Mode Use the Xtreme N™ Duo Wireless Bridge / Access Point (DAP-1522) to connect up to 4 Ethernet-enabled devices such as Game Consoles, Digital Video Recorders (DVR), and Digital Media Adapters (DMA) to your wireless network. Access Point Mode Connect the DAP-1522 to an existing wired network and easily enable wireless connectivity in your home. Use your new wireless network to stream HD multimedia content, play multiplayer games, or make Internet phone calls (VoIP). Er kun forskjellen at man som Bridge kapler enhetene direkte til (i dette tilfellet) D-linken, mens man som AP kobler til et eksiterende nettverk? Men her virker det som om AP er trådløst koblet opp mot Routeren? Lenke til kommentar
ChrisCo Skrevet 21. januar 2014 Del Skrevet 21. januar 2014 1) Ja 2) Bridge er som sagt egentlig en gammel teknologi og et utrykk som ikke brukes veldig mye mer, da andre enehter har overtatt og implementert funksjonen i seg... AP/Repeater/Bridge er på mange måter samme ting... Men i forhold til AP/Repeater, så er en bridge transparent.. Det er en "usynlig" funksjon som skal knytte sammen nettverk, og ikke gjøre noe annet... Lenke til kommentar
Kjetso Skrevet 21. januar 2014 Forfatter Del Skrevet 21. januar 2014 1) Ja 2) Bridge er som sagt egentlig en gammel teknologi og et utrykk som ikke brukes veldig mye mer, da andre enehter har overtatt og implementert funksjonen i seg... AP/Repeater/Bridge er på mange måter samme ting... Men i forhold til AP/Repeater, så er en bridge transparent.. Det er en "usynlig" funksjon som skal knytte sammen nettverk, og ikke gjøre noe annet... Ok, takk for oppklaring.... Så når jeg har en AC66 og vil oppnå bedre bedre trådløs dekning i en del av huset som har noe dårlig dekning - og det er uaktuelt å kable - da er det en Repeater jeg er på jakt etter. Da har jeg i realiteten to alternativer? 1 - Bruke en ekstra Router (feks AC66) som kommuniserer med den første Forstår at dette er en bra løsning selv om den vil gi noe reduksjon i båndbredde 2 - Eller en enklere løsning som RP-n53? http://www.komplett.no/asus-rp-n53-universal-range-extender/799754 jeg antar du vil anbefale 1), men vil 2) gi en OK løsning? Lenke til kommentar
