c-bool Skrevet 21. januar 2014 Del Skrevet 21. januar 2014 Har en mobillader som viser output på 1000mA som jeg bruker til telefonen, men syns det går tregt å lade opp (xperia z1). Har sett ladere på 2100mA, vil denne lade telefonen dobbelt så fort opp som den på 1000mA? Lenke til kommentar
teitur Skrevet 21. januar 2014 Del Skrevet 21. januar 2014 Det kommer helt an på hva telefonen tar imot, det er den som styrer ladingen. Lenke til kommentar
c-bool Skrevet 21. januar 2014 Forfatter Del Skrevet 21. januar 2014 Hvordan finner jeg ut hvor mye telefonen tar imot? Er en sony xperia z1 Lenke til kommentar
Oljesprut Skrevet 21. januar 2014 Del Skrevet 21. januar 2014 Vanligvis kan du se på laderen som du fikk med mobilen når du kjøpte den, hvilke strøm den gir. Og ja, dersom mobilen tillater det vil den lade dobbelt så fort med 2,1 A Lenke til kommentar
Lovegame Skrevet 21. januar 2014 Del Skrevet 21. januar 2014 Min Sony Xperia Z1 lader også djeveltregt, men er blitt vant til det. Er bare å lade om natta så gjør det ingenting for min del. Er usikker på hva telefonen takler, men går merkbart tregere med "ebay" ladere hvertfall. Lenke til kommentar
esoteric Skrevet 21. januar 2014 Del Skrevet 21. januar 2014 Z1 kommer med en 1.5A lader, så tipper det er maks av hva telefonen trekker også. Så ja, telefonen vil sikkert lade raskere med en 2.1A lader enn en på 1A, men ikke dobbelt så raskt. Lenke til kommentar
hurdava Skrevet 21. januar 2014 Del Skrevet 21. januar 2014 Pass litt på hvis du lader ofte med en lader som har et høyere ampere-tall enn den originale laderen. Det kan, sier kan, gå utover batteriet til telefonen hvis den blir proppet med for høy strømstyrke hele tiden. Jobber på en Expert-butikk og vi har hatt noen reklamasjonssaker på dette. Ingen av kundene har fått reparasjonen dekket av garantien, ettersom kunden selv har forårsaket problemet. Lenke til kommentar
Daniel.ab Skrevet 21. januar 2014 Del Skrevet 21. januar 2014 Pass litt på hvis du lader ofte med en lader som har et høyere ampere-tall enn den originale laderen. Det kan, sier kan, gå utover batteriet til telefonen hvis den blir proppet med for høy strømstyrke hele tiden. Jobber på en Expert-butikk og vi har hatt noen reklamasjonssaker på dette. Ingen av kundene har fått reparasjonen dekket av garantien, ettersom kunden selv har forårsaket problemet. Det er telefonen som styrer hvor mye den trekker fra laderen! 4 Lenke til kommentar
>Jonas< Skrevet 21. januar 2014 Del Skrevet 21. januar 2014 Større ladestrøm sliter mer på batteriet. Tommelfingerregelen er å holde seg under 1C (altså maks ladestrøm lik kapasiteten til batteriet, f.eks. maks 2A ladestrøm for 2Ah batteri). 1 Lenke til kommentar
robertaksland Skrevet 21. januar 2014 Del Skrevet 21. januar 2014 Batteriet på 3000mAh som står i Xperia Z1 trenger minst 3 timer ladetid med 1000 mA. 1C for Xperia Z1 er 3A, så alt opp til 3A er trygt å lade med. En 2,1A-lader vil bruke ca 90 mintter på Z1 og er et godt valg. Lenke til kommentar
esoteric Skrevet 21. januar 2014 Del Skrevet 21. januar 2014 (endret) Skal ikke spille noen rolle på nyere telefon, som Daniel sier, så regulerer telefonen det selv og vil ikke trekke mer strøm enn den er laget for. En svakere lader vil lade sakte, men en lader sterkere enn den originale, vil kun lade normalt, og ikke "ekstra fort". Z1 vil altså lade på 1A med en 1A lader, men lade på 1.5A med en 2.1A lader. Endret 21. januar 2014 av esoteric Lenke til kommentar
c-bool Skrevet 21. januar 2014 Forfatter Del Skrevet 21. januar 2014 (endret) da får jeg skaffe meg en lader på 2.1A så vil det nok lade litt raskere ja, men er det bare laderen som har noe å si, eller spiller kabelen en rolle og? har litt forskjellige usb kabler av ulik tykkelse, vil tro en tykkere kabel kanskje gir mer strøm? Endret 21. januar 2014 av c-bool Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 21. januar 2014 Del Skrevet 21. januar 2014 (endret) da får jeg skaffe meg en lader på 2.1A så vil det nok lade litt raskere ja, men er det bare laderen som har noe å si, eller spiller kabelen en rolle og? har litt forskjellige usb kabler av ulik tykkelse, vil tro en tykkere kabel kanskje gir mer strøm? Neh, det vil nok ikke ha så mye å si. Det vil kunne gi et litt større spenningstap og ekstra varmegang, men det er nok sannsyneligvis ikke alt for store greiene. De tynne er vel ofte kortere, og da blir det omtrent samme elektriske karakteristikk. (en kabel som er halvparten så lang, kan også være halvparten så tykk (tversnittet)). For å si nøyaktig hvor mye de påvirker så måtte vi nok vite nøyaktig tykkelse, lengde og om det er kobber eller aluminium (en kobberkabel vil kunne lede omtrent dobbelt så godt, og kan derfor gjøres mye mindre). Har du en lader på 2A og telefonen maks lader med 1,5A så har du også litt å gå på, rent tapsmessig, uten at det vil påvirke ladetid. Endret 21. januar 2014 av Andrull Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 21. januar 2014 Del Skrevet 21. januar 2014 Min erfaring er at enheten selv lader optimalt, så det er ikke noe problem å lade en iPhone (1 A) med en iPad-lader (2,1 A). Omvendt er ikke så bra, laderen blir veldig varm pga høy belastning, og det tar lengre tid (naturlig nok) pga for lav ladestrøm. Det er også forskjell på kabler: Jeg brukte iPhone som GPS i ferien i fjor sommer, og merket at selv om telefonen viste at den var tilkoblet strøm, ble den ladet ut mens jeg kjørte. Jeg hadde en skjøtekabel for USB som var ganske tynn, og når jeg erstattet denne med en ny, funket lading som det skulle. Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 21. januar 2014 Del Skrevet 21. januar 2014 Det er ikke bare din erfaring, men rett og slett Ohms lov. Ikke fordi mobilen er så smart, men fordi den er dum. Strøm er resultatet av et elektrisk potensiale og en elektrisk motstand. Hvis ikke lasten (motstanden) endrer seg, eller spenningen endrer seg (5V) så er det jo pent umulig at strømstyrken endrer seg. Den vil ikke bli mer ELLER mindre. Og siden du lar spenningen være 5V som alltid, og motstanden er satt av ladekretsen/batteriet, så vil den trekke det den trenger, alltid. Hvordan kan jeg si at strømstyrken ikke kan gå lavere da? Hvis laderen ikke kan levere det mobilen krever (altså at motstanden er så lav at strømstyrken blir høyere enn det laderen kan levere), så vil spenningen falle, og du leverer altså ikke 5V lenger, som var kravet jeg stilte for at strømstyrken holdt seg konstant. Da vil laderen belastes tungt, men også mobilen vil kunne reagere: 1. Stoppe å lade (spenningen blir for lav til at batteriet kan lades høyere) 2. Lade saktere 3. Den prøver å motvirke spenningsfallet ved å senke motstanden, som igjen trekker mer strøm, og vil belaste laderen (og mobilen) enda mer, som igjen til slutt vil sende deg til punkt 1. Lenke til kommentar
MrMastodon Skrevet 24. januar 2014 Del Skrevet 24. januar 2014 (endret) De fleste telefoner styrer, som det er sagt tidligere i tråden, selv hvor mye de trekker. Min gamle S3 trekker fra fabrikken 1A fra orginalladeren. Med root og custom kernel kan jeg trekke mer. Laderen gjør ingen forskjell. Orginalladeren som det står 1A på kan levere 1,4A viss jeg ber telefonen trekke det. Å kjøpe en lader som kan levere mer betyr ikke at telefonen nødvendigvis lader fortere. I tillegg har strømstyringen måling av stabilitet, og vil redusere ladestrømmen viss den oppdager ustabil lading. Typisk feil når ladekabelen er ca et år. Bare se på S3 - tråden, ca 1 år etter telefonen kom til landet begynner klager over lang ladetid. Dette skyldes at telefonen styrer lading, og reduserer styrken når kabelen er slitt og usb-porten er full i dritt. Edit : Hatt drukket et par øl, og oppdager først nå at fortid post sier mye det samme :-) Endret 24. januar 2014 av MrMastodon Lenke til kommentar
robertaksland Skrevet 24. januar 2014 Del Skrevet 24. januar 2014 Har installert Battery Monitor Pro på min Note, og den måler batteriet kontinuerlig og estimerer hvor raskt det lades. Jeg måler at telefonen responderer korrekt på alle strømstyrker opp til 2A. Har ikke tilgang på ladere på mer enn 2A, så jeg vet ikke hvor raskt den vil lade på sterkere strømstyrker. Men den regulerer altså ikke strømstyrken selv innenfor normale ladestyrker, den er en slave av det laderen leverer så langt jeg har klart å måle. Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 24. januar 2014 Del Skrevet 24. januar 2014 De fleste telefoner styrer, som det er sagt tidligere i tråden, selv hvor mye de trekker. Min gamle S3 trekker fra fabrikken 1A fra orginalladeren. Med root og custom kernel kan jeg trekke mer. Laderen gjør ingen forskjell. Orginalladeren som det står 1A på kan levere 1,4A viss jeg ber telefonen trekke det. Å kjøpe en lader som kan levere mer betyr ikke at telefonen nødvendigvis lader fortere. I tillegg har strømstyringen måling av stabilitet, og vil redusere ladestrømmen viss den oppdager ustabil lading. Typisk feil når ladekabelen er ca et år. Bare se på S3 - tråden, ca 1 år etter telefonen kom til landet begynner klager over lang ladetid. Dette skyldes at telefonen styrer lading, og reduserer styrken når kabelen er slitt og usb-porten er full i dritt. Edit : Hatt drukket et par øl, og oppdager først nå at fortid post sier mye det samme :-) "Reduserer styrken når den merker at kabelen er slitt"?Slitt kabel blit nok lott upresist. Men at pluggen mister kontakt er ikke noe nytt og kan få skapt ekstra motstand som igjen gjør at den mister kontakten, eller skaper et spenningsfall og mer motstand som igjen gjør at det går mindre strøm. At originalladeren er overdimensjonert kan hende, men sjeldent lurt å overbelaste en strømforsyning 40%. Det kan også bety at spenningen faller under 5v, slik at ladetiden ikke nødvendigvis blir mye høyere. Lenke til kommentar
MrMastodon Skrevet 26. januar 2014 Del Skrevet 26. januar 2014 (endret) Andrull:Nå skrev jeg aldri det du sier om at telefonen merker at kabelen er slitt. Strømstyringen i en S3 kutter 100mA viss den oppdager ustabil strøm. Det gjentar den til ustabiliteten forsvinner, og kutter ytterligere 100 mA for å være sikker. Da går lading kjempetreigt. En USB- kabel som bøyes og tøyes vil tilslutt bli slitt, metalltrettheten i kobberet vil til slutt ende med flere brutte kordeler. Da kan strømmen bli ustabil. Jeg vet at lading på 140% ikke nødvendigvis går fortere, det har jeg aldri påstått heller. Jeg sier bare at det er mulig. Endret 26. januar 2014 av MrMastodon Lenke til kommentar
Twinflower Skrevet 26. januar 2014 Del Skrevet 26. januar 2014 En USB- kabel som bøyes og tøyes vil tilslutt bli slitt, metalltrettheten i kobberet vil til slutt ende med flere brutte kordeler. Da kan strømmen bli ustabil. Tull. Lenke til kommentar
