Februarfest 2014 - Kenneth Solfjeld
9 Februar
Oppdrettsanlegg (2012)
Nikon D7000|AF-S Nikkor 70-200 f/2.8G IF-ED 95mm|ISO100|f/5,6|1/1000sek.
Redigert i Lightroom 5 og Photoshop CC.
Fant dette i arkivet. Var egentlig forkastet dette også, men ved nøye ettersyn, syntes jeg ikke det var så verst. Et bilde som beskriver fint hva mange driver med langs kysten. Lakseoppdrett. Liker blandingen av industri og natur. Gjør heller ingenting at Træna stikker opp av havet i horisonten. Det var litt vanskelig å finne en ok balanse i bildet, uten at det ble for mye luft over, og vann under. Det ble et kompromiss, med crop både under og over.
Endret av Kenneth Solfjeld
12 Februar
Det nærmer seg vår, og tid for festivaler igjen. Kjenner at jeg begynner å bli urolig. :D
Terrance Hobbs - Suffocation (Inferno Metal Festival 2013)
Nikon D800|AF-S Nikkor 24-70mm f/2.8G ED 26mm|ISO3200|f/4|1/400sek.
Hvorfor dette har havnet på skroten.. Det kan forklares med ekstremt stress. Først fotograferer man band i flere timer, før man haster tilbake på hotellet for å redigere om natta. Bildene skal ut med en gang!! Man blir lettere kokko i hodet av slikt.
Som vanlig er du et skoleeksempel i teknisk soliditet med bildene dine som og er som perler på en gyllen snor rent motiv-og utsnittsmessig. Å velge noe over andre er nesten umulig, men muligens bildet fra 5. februar dersom jeg absolutt måtte velge.
Banding og artifakter og annet herk er dessverre noe vi må leve med, jeg blir selv oppgitt mange ganger når et tilsynelatende teknisk "perfekt" bilde blir nærmest pulverisert av nettbasert programvare. Det er så mange ting som påvirker, både nettlesertype og komprimeringsprogram og nettstedets egen utviklete programvare mm. I tillegg vil jo ulike skjermer og oppsett av disse gi sine ulikheter på godt og vondt. Det man selv ser av egne resulater er sjeldent det samme andre vi se til slutt. Men, man må bare prøve å se bort fra problematikken, det er lite en kan gjøre med det.
Tor
14 Februar
Månen titter frem (2011)
Nikon D7000|AF.S Nikkor 70-200 f/2.8G VR IF-ED+TC14II 280mm|ISO100|f/8|1/400sek.
Lightroom 5, Photoshop CC.
Månen titter frem over et melisdekket syv søstre. Den gamle 70-200 var særdeles skarp på D7000, selv med TC14II.
*edit* Jeg ser på min skjerm, at opplastingen fil Flickr skaper artifacts på den silkesmoothe himmelen.
15 Februar
Neneh Cherry (2012)
Nikon D800|AF-S Nikkor 24-70mm f/2.8G ED 66mm|ISO800|f/4|1/125sek.
Silver Efex Pro 2, Photoshop CC.
Dette er fra Trænafestivalen 2012. ISO, lukkertid, blenderåpning er ikke optimalt her, da jeg nettopp hadde vært ute å skutt en konsert i dagslys, og løp inn for å skyte Neneh Cherry i et mørkt telt. Begynte å skyte med helt random instillinger, så mange av bildene i starten av konserten ble forkastet, bl.a. dette. Jeg gikk igjennom filene igjen, og fant ut at dette ikke er så verst likevel. Mange av bildene var likevel ødelagte, mye på grunn av bruken av RGB-LED, i stedet for parkanner. LED lys er kommet for å bli, så vi fotografer får svelge den sure pillen. Kanskje kommer det en sensor som takler slikt lys i fremtiden? Noen av bildene blir brukandes ved å konvertere dem til sorthvitt, noe som fungerte meget godt på dette.
