[Løst] Excel - låse og åpne rader
Heisann!
Jeg har et Excelark med ca. 400.000 rader som er dumpet fra en datalogger. I noen tilfeller inneholder enkeltceller feil, som må rettes opp manuelt. Det er dog viktig at det ikke forekommer forskyvninger mellom radene, slik at jeg ønsker å sikre at man ikke kan endre data ved en feil.
Jeg ser derfor for meg at alle celler i hele arket er låst som standard, men at man ved å velge Open/Closed, kan låse opp og igjen den spesifikke raden, mens resten av arket holdes låst.
Er det noen som har gjort noe liknende og vet om det i det hele tatt er mulig? Jeg har forsøkt en del nå, men klarer ikke å få det til å virke.
Jeg har tenkt meg ut en pseudokode for funksjonalitet:
If A1 = Open Then
Row1.locked = False
Else
Row1.locked = True
End If
IF A2 = Open Then
Row2.locked = False
Else
Row2.locked = True
End If
Nå er jeg litt usikker på hvordan jeg skal få Excel til å forstå at jeg ønsker denne inkrementeringen og at kun den bestemte raden skal åpnes, men jeg håper noen som er mer drevne på Excel enn meg, forstår hva jeg er ute etter. :D
Hei
Forarbeid: Sett eventuelt inn en ny kolonne A hvis det står noe der fra før. Merk kolonne A og fjern cellebeskyttelse. Fra B og utover skal cellene være låst.
Lås arket med samme passord som i koden nedenfor.
Høyreklikk arkfanen, velg "vis kode" / "view code". Lim inn følgende:
Option Explicit
Const Passord As String = "PW"
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Dim R As Long
If Target.Count > 1 Then Exit Sub
If Target(1).Column > 1 Then Exit Sub
R = Target(1).Row
If Trim(UCase(Target(1).Value)) = "OPEN" Then
    Me.Unprotect (Passord)
    Range(Cells(R, 2), Cells(R, Columns.Count)).Locked = False
    Me.Protect (Passord)
Else
    Range(Cells(R, 2), Cells(R, Columns.Count)).Locked = True
End If
End Sub
Nå låser den opp raden der du skriver OPEN i A, og låser igjen når du fjerner OPEN sller skriver noe annet.
HTH. Beste hislen Harald
  • 3 uker senere...
