ekstra harddisk
er ikke helt sikker på om dette er infoen du er ute etter, men:_
ja, det er vanligvis mulig å kaste en ekstra harddisk inn i maskinen, men
det du må se på er om du faktisk har plass:
det er et hovedkort i maskina som isåfall må ha en ledig utgang, sikkert i form av IDE (slik ledning som er koblet til cdrom leseren din)
også må du finne ut hvilken type harddisk du vil ha : (størrelse/pris)
det er viktig at den er kompatibel med hovedkortet ditt.....
skal denne disken sitte inni maskinen (intern) eller skal dui kunne ta denne med deg rundt? (ekstern)
les i forskjellige guider, så oppnår du den mødvendige kunnskap for å forsette på "egenhånd",
offtopic:
1.0 mhz prosessor :o du mener 1000 sant?
takk for tipset jo det var infoen eg var ute etter....
hovedkortet mitt har ikke flere "slots"---> vet ikke helt viss de heter sånn
er det mulig å kjøpe en flat kabel med 4 utganger??? sånn at eg kan sette en tredje harddisk?
den som er nå har 3 1 til hoverdkortet 1 til ver harddisk
Du kan også kjøpe et IDE kontroller kort. Dette plasserer du i en PCI slot
på hovedkortet. Dette kortet gir deg mulighet til å koble til flere harddisker.
Det koster rundt 300,-
fant denne til deg hos komplett til kr. 355,-
Komplett.no
Man kan da oftest ha to enheter på hver IDE port , som igjen vil si at man kan ha max 4 enheter om man har to IDE porter .
Har du to hdd + en cd-rom fra før så bør det ikke være problem å legge til en tredje disk . Nå var det vel mye vanlig før å dele disker opp i to partisjoner men du har vel sett etter at det er fysiske to hdd`s der så ...
Hovedkortet ditt har med all sannsynlighet to tilkoblinger for IDE-kabler. Til hver tilkobling kan du koble til en IDE-kabel med to uttak, altså to harddisker for hver kabel, til sammen fire harddisker.
Sannsynligvis har du en CD-ROM, DVD-ROM eller CD-brenner i maskinen din, denne er også koblet til en IDE-kabel. Da kan du altså koble til totalt tre harddisker.
MVH Audun
Komplett.no
http://www.komplett.no/k/k.asp?ck=1&r=1&ac...atID=15&GrpID=8
---------------> det står noe om ett tilbehør ting som eg ikkje vet viss eg må kjøpe eller ikkje, hva er det?
