[Løst] Mini ITX gamming pc
Er dette er bra oppsett??
1
CORSAIR CX 600W M BRONZE ATX12V 2.3 MODULAR PSU
kr 557,00
Dustinhome.no
1
GIGABYTE GA-Z87N-WIFI Z87 S-1150 MINI-ITX
kr 1 032,00
Dustinhome.no
1
GIGABYTE RADEON R9 280X OC REV 2.0 BF4 3GB PCI-E HDMI/DVI/DP
kr 2 313,00
Dustinhome.no
1
INTEL CORE I5 4670K 3.4GHZ 6MB S-1150
kr 1 599,00
Dustinhome.no
1
Cooler Master Elite 130 Mini-ITX Sort
kr 369,00
mpx.no
1
CORSAIR 8GB DDR3 XMS3 VENGEANCE PC3-12800 1600MHZ
kr 654,00
Dustinhome.no
1
Seagate Barracuda 1TB 7200rpm 64MB 3.5" SATA-3
kr 499,00
Dustinhome.no
Sum
kr 7 023,00
Har ikke bygd pc selv før. Passe alle komponentene sammen?
Er det nok med stock intel cooler eller om jeg burde kjøpe vannkjøling?
Blir kabinettet for trangt og vanskelig å bygge i? Hvis noen vet om noen bra mini-itx kabinetter er det bare å komme med anbefalinger
Hvis det er noen som har et Cooler Master Elite 130 kabinettet eller et lignende, hadde det vært greit å få deres erfaringer.
Bitfenix Prodgy eller et kabinett fra Lian-Li, og ja, det valgte er noe trangt, ikke minst med hensyn på utvidelser, elers ok, men ville kanskje gått litt ned på skjermkort og erstattet mellomlegg med SSD for OS...
Har en windows 7 lisens fra min gamle bærbare. Kan jeg bruke den eller må jeg kjøpe ny?
Det spørs om det er OEM-lisens eller ikke. Er det OEM (det står på klistrelappen på den gamle laptopen din)må du kjøpe ny lisens.
Tror det er en vanlig lisens, siden er med produktnøkkel og det står ingen ting om OEM
Du kan bruke det, ringe inn til den automatiske lisens telefon greia etter at du har tastet den inn på ny maskin, du må ljuge da og taste 1 for at du kun har det installert i 1 maskin, hvis ikke så blir det krøll.
Det er ikke riktig eller forsvarlig lisensiering, jeg ville aldri anbefalt kundene mine det, men jeg gjør det selv hele tiden privat. Microsoft kjører ikke lisenssjekk på private maskiner. Bruker du den i business sammenheng så skal du være forsiktig, der er det faktisk kontroll på lisenser, men i verste fall så blir du bare nødt til å kjøpe et lisens.
så lenge man har lisens til Windows 7 Ultimate kan denne installeres på nye maskiner uten problemer. På de "lettere" utgavene av Windows mener jeg å huske det er mer begrensninger på hvor mange ganger du kan bruke lisenser på nye maskiner. (Siden dette ikke er en volumlisens kan en kun bruke lisensen på en maskin av gangen).
Ja det er det, men microsoft får ikke kontrollert det. Du vil til slutt få beskjed om at ditt lisens ikke kan brukes, at det har blitt aktivert for mange ganger. Og da ringer man og registrerer lisenset via den automatiske telefon registreringen til microsoft. Har et windows home premium som har blitt brukt på 6 forskjellige maskiner, altså 6 forskjellige mac adresser. De 4 siste gangene har jeg fått melding om at jeg har aktivert lisenset mitt for mange ganger, men det har aldri vært et problem å ringe telefon registreringen, men du må ljuge, du får spørsmål om hvor mange maskiner den er installert i, og da må man alltid svare 1, hvis ikke så blir den ikke godkjent og da må du faktisk re-installere maskina for å gjøre det samme opp igjen.
Kan hende du kan jukse dette i registry, men det har ikke jeg knotet med.Som sagt, dette er ikke godkjent lisensering fra microsoft sin side, men hvis den automatiske telefon registreringen fungerer, så kan du i mange tilfeller ringe microsoft support å få ny, men da må begrunnelsen være gyldig, det hender seg at de ser gjennom fingrene hvis du kjøpte deg en selvbygger pc som hovedkortet gikk på, da gir de som regel ut en aktiveringskode slik at du skal slippe å kjøpe nytt bare på grunn av defekte deler.
