ahpadt Skrevet 21. januar 2014 Del Skrevet 21. januar 2014 Min 4770k har jeg overclocket til 4.6GHz, også pleier den innimellom å gå selv opp til 4.7GHz. Dette er uten noe volt kluss, fordi jeg ikke tar sjansen på å gjøre en feil der. Ikke hatt noe stabilitetsproblemer med den på den hastighetet. Den holder seg rundt 60 grader ved nesten full load, da med Cooler Master Seidon 240M. Du må nok ha vært ganske uheldig? Hvor høy spenning kjører du? Godt spørsmål? Har ikke rørt spenningen, så den står på det samme den gjorde før jeg overclocka. Da antar jeg at den står på Auto, noe som er ganske farlig når du overklokker. Spenningen kan lett gå opp til 1.3-1.4V når du overklokker med automatisk spenning. Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 21. januar 2014 Del Skrevet 21. januar 2014 (endret) Min 4770k har jeg overclocket til 4.6GHz, også pleier den innimellom å gå selv opp til 4.7GHz. Dette er uten noe volt kluss, fordi jeg ikke tar sjansen på å gjøre en feil der. Ikke hatt noe stabilitetsproblemer med den på den hastighetet. Den holder seg rundt 60 grader ved nesten full load, da med Cooler Master Seidon 240M. Du må nok ha vært ganske uheldig? Hvor høy spenning kjører du? Godt spørsmål? Har ikke rørt spenningen, så den står på det samme den gjorde før jeg overclocka. Da antar jeg at den står på Auto, noe som er ganske farlig når du overklokker. Spenningen kan lett gå opp til 1.3-1.4V når du overklokker med automatisk spenning. Første jeg tenkte også. Det er jo nettopp DET som er farligst, og det som gir den mest ekstreme voltøkningen. Ikke at 1,3V eller 1,4V er farlig i seg selv, men det blir jævlig varmt med dårlig kjøling. Endret 21. januar 2014 av Andrull Lenke til kommentar
TitanPixels Skrevet 21. januar 2014 Del Skrevet 21. januar 2014 Min 4770k har jeg overclocket til 4.6GHz, også pleier den innimellom å gå selv opp til 4.7GHz. Dette er uten noe volt kluss, fordi jeg ikke tar sjansen på å gjøre en feil der. Ikke hatt noe stabilitetsproblemer med den på den hastighetet. Den holder seg rundt 60 grader ved nesten full load, da med Cooler Master Seidon 240M. Du må nok ha vært ganske uheldig? Hvor høy spenning kjører du? Godt spørsmål? Har ikke rørt spenningen, så den står på det samme den gjorde før jeg overclocka. Da antar jeg at den står på Auto, noe som er ganske farlig når du overklokker. Spenningen kan lett gå opp til 1.3-1.4V når du overklokker med automatisk spenning. Første jeg tenkte også. Det er jo nettopp DET som er farligst, og det som gir den mest ekstreme voltøkningen. Ikke at 1,3V eller 1,4V er farlig i seg selv, men det blir jævlig varmt med dårlig kjøling. Kan sjekke det i morgen.. Går ikke over 65 grader full load med Cooler Master Seidon 240M, så vet ikke jeg? Er vel ikke noe problem med temperaturen som jeg kan se.. Men om den høye volten trapper kraftig ned på levetiden på prosessoren burde jeg kanskje skrudd den ned? Lenke til kommentar
ahpadt Skrevet 21. januar 2014 Del Skrevet 21. januar 2014 Kan sjekke det i morgen.. Går ikke over 65 grader full load med Cooler Master Seidon 240M, så vet ikke jeg? Er vel ikke noe problem med temperaturen som jeg kan se.. Men om den høye volten trapper kraftig ned på levetiden på prosessoren burde jeg kanskje skrudd den ned? Kjør en stresstest og se på endringene på Vcore. Lenke til kommentar
TitanPixels Skrevet 21. januar 2014 Del Skrevet 21. januar 2014 Kan sjekke det i morgen.. Går ikke over 65 grader full load med Cooler Master Seidon 240M, så vet ikke jeg? Er vel ikke noe problem med temperaturen som jeg kan se.. Men om den høye volten trapper kraftig ned på levetiden på prosessoren burde jeg kanskje skrudd den ned? Kjør en stresstest og se på endringene på Vcore. Skal det Vil 1.4V trappe kraftig ned på levetiden? Om noen vet dette? Lenke til kommentar
ahpadt Skrevet 21. januar 2014 Del Skrevet 21. januar 2014 Skal det Vil 1.4V trappe kraftig ned på levetiden? Om noen vet dette? Altså, om kjølingen din klarer det er det ikke noe problem, men med automatisk spenning så vil temperatursvingningene være veldig uforutsigbare når du går fra lav load til høy load. Om du bruker statisk spenning så vil du være mye mer sikker på at overklokken din aldri vil forårsake en BSOD eller lignende. Vil anbefale at du lærer deg hvordan man setter statisk spenning. Det finnes haugesvis av guider. Lenke til kommentar
TitanPixels Skrevet 21. januar 2014 Del Skrevet 21. januar 2014 Skal det Vil 1.4V trappe kraftig ned på levetiden? Om noen vet dette? Altså, om kjølingen din klarer det er det ikke noe problem, men med automatisk spenning så vil temperatursvingningene være veldig uforutsigbare når du går fra lav load til høy load. Om du bruker statisk spenning så vil du være mye mer sikker på at overklokken din aldri vil forårsake en BSOD eller lignende. Vil anbefale at du lærer deg hvordan man setter statisk spenning. Det finnes haugesvis av guider. Kjølingen takler det fint tror jeg Burde kanskje ta en titt på statisk spenning.. Men får se etter resultatene i morgen! Lenke til kommentar
