Har jeg innstallert ssd feil
Kjøpte SSD til guttungen til jul, Samsung 840 evo. Jeg bare satte den inn og innstallerte windows 7 på den fra cd plate. Jeg regnet egentlig med da at den ble formatert automatisk og windows innstallert. Monterte den på sata 6 på hovedkortet.
Det gjordet det forsåvidt, og pc starter opp og alt har virket bra siden jula.
Men så leste jeg på nett om hvordan det skulle gjøres, noe med å gå inn i BIOS og sette noe til AHCI og mye greier. Leste kort også om et program som het Trim. Får å gjøre ssd mer effektiv med filer?
Er dette noe jeg skulle gjort? Og er det i såfall noe jeg kan gjøre i etterkant?
Skulle gjerne hatt en link til en riktig guide, eller at det blir forklart her, på hvordan innstallere ssd. Og om jeg må ha Trim eller andre slike programmer.
I morgen så blir det enda en ny pc her i huset, og da skal jeg på nytt innstallere SSD og vil jo gjerne gjøre det riktig denne gangen.
Ja her er jeg helt noob rett og slett :-)
Trim er en funksjon som Windows 7 allerede støtter og er i funksjon på din nye SSD.
I BIOS kan man ofte velge flere måter for hardware å snakke sammen med SSDen din på. Standard/SATA/IDE-måten, RAID, eller AHCI måten. Du kan få litt ekstra ytelse med AHCI, men det er nok ikke merkbart i praksis.
Hvis du ikke har satt AHCI i BIOS før du installerte Win 7, kan dette endres i ettertid. To måter å gjøre det på. Enten endrer du i BIOS og reinstallerer, eller så endrer du i Windows først, og endrer i BIOS etterpå. Det KAN hende du får en blåskjerm eller tre før maskinen booter som normalt.
Du kan lese litt her, hvordan du gjør endringen...
http://www.sevenforums.com/tutorials/61869-ahci-enable-windows-7-vista.html
