#LØST# Hjelp med sammenkobling av 2 routere
p10
Jeg har en DLink DWR-923 4G router med Telenor Mobilt Bredbånd. Den leverer fantastisk raskt internett, men wlan-delen er dårlig fordi den ikke har eksterne wlan-antenner.
Jeg ønsker å la Dlinken ta seg av internettforbindlesen, og overlate wlan-biten til en TP-Link TL-MR3420, eventuelt la TP-Linken videreformidle wlanforbindelsen fra Dlinken.
Dlinken har en innstilling som kalles bridge mode:
Bridge Mode: This product in transparent mode can act as a bridge and also filter/inspect packets. It has all the interfaces belonging to the same LAN segment and you do not have to change other network settings when you add a transparent device to the network. Select this option to add your WAN interface to the LAN segment.
Jeg har forsøkt å bruke dette, men det eneste jeg oppnår er at jeg mister all kontakt med routeren og må resette den for å få kontakt med den igjen.
TP-Linken har en funksjon som kalles WDS Bridge , som jeg også har testet ut uten hell.
Alle tips mottas med takk!
Endret av p10
Til det du skal så trenger du ikke endre noen instillinger på TP-Linken, du bare bruker den som AP - kobler en LAN-port på TP-Linken inn på en LAN-port på D-Linken, og slår av WLAN på D-Linken, så skal alt virke.
Nei, det vil ikke fungere. Skal man gjøre dette så må hvercrouter ha forskjellig IP og kun en må ha DHCP påslått. Ellers risikerer man at det tryner totalt
Jeg har nå testet ut følgende:
- Kablen mellom lan på DLink og lan på TP-Link. Resultat: Jeg får tilgang til NASen som er koblet til DLinken, men ingen internettilgang.
- Kabel mellom lan på DLink og wan på TP-Link. Resultat: Wlan tilkobling, men ingen NAS eller internett.
- Gi TP-Linken fast ip 192.168.1.101 i DLinken, kabel mellom lan og lan. Resultat: Ingen internettilkobling, men tilgang til TP-Linken via DLinken.
- Testet ut WDS-bridge funksjonen på TP-Linken uten at jeg fikk den til å fungere på noen slags måte heller.
Målet er å la DLinken ta seg av internettilkoblingen og la TP-Linken sørge for større wlan-rekkevidde på en eller annen måte.
Noen som har andre tips?
Og du gjorde ingen ting med DHCP?
Nei
Jeg skrev jo faktisk at du måtte gjøre noe med det ellers så ville det gå galt.
Dersom du får det til så er det aller beste å bridge dlink slik at du får færrest mulig boksee å konfigurere og dermed færre eventuelle feilkilder dersom noe skulle gå galt ved en senere anledning.
Nei
SUKSESS!!
Takk for presiseringen! Det var dette som rotet det til for meg. Jeg har nå følgende oppsett:
DLink: Har kun deaktivert wlan på denne.
TP-Link: Satte routerens ip-adresse til 192.168.1.2. Satte SSID og kryptering til å være identisk med det den var på DLinken og deaktiverte DHCP.
Koblet sammen de to routerne lan til lan vha kabel. FERDIG!
Jeg har tilgang til alt av NAS og DLNA som er koblet til på diverse steder. Har også tilgang til begge routerene siden de har forskjellige ip-adresser( Dlink= 192.168.1.1, TP- Link= 192.168.1.2).
