isrihel Skrevet 18. januar 2014 Del Skrevet 18. januar 2014 Jeg har en snøfreser som bare er ett år gammel og nå vil den ikke starte. Når jeg startet i forrige uke for første gang denne sesongen så kom det masse sort røyk ut av motoren. Den fungerte sånn passe greit da, men nå jeg skulle starte den denne uken, så vil den ikke starte manuelt og når jeg prøvde elektrisk så startet den så vidt men "døde" ut etterhvert. Hva kan være galt, må noen plugger byttes ut allerede etter en sesong ? Eller andre feilkilder ? Lenke til kommentar
Dr. Brodsky Skrevet 18. januar 2014 Del Skrevet 18. januar 2014 2 eller 4-takt? Hvordan har den stått lagret? Lenke til kommentar
Friluftskar Skrevet 18. januar 2014 Del Skrevet 18. januar 2014 (endret) Jeg er ikke mekaniker, men disse motorene er normalt ikke så kompliserte. Du forteller ikke hvilken type snøfreser du har og det kan være nyttig info. hvis noen andre her har samme type. Masse sort røyk, kan tyde på at motoren fikk for feit bensin/luft blanding (mye, eller feil choke) Tror du bør ta ut pluggen og rense den. Kontroller stiftåpning. Les bruksanvisningen! At "motoren" dør ut, når du forsøker å starte motoren elektrisk, er vel "flatt batteri". Sett batteriet til lading. Editt: Når du tar ut tennpluggen se nøye på den, fordi den forteller mye. Fortell oss tilstanden. Polene skal være rene og tørre. Endret 18. januar 2014 av geco5 Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 18. januar 2014 Del Skrevet 18. januar 2014 Drener forgasseren og prøv med ny bensin. Kan ha kommet kondens inn. Lenke til kommentar
isrihel Skrevet 18. januar 2014 Forfatter Del Skrevet 18. januar 2014 (endret) Snøfreseren er kjøpt fra Netthandelen, derfor begynner jeg nå å tvile på kvaliteten, men det var jo en Hyundai motor , derfor kjøpte jeg den Snøfreseren har firetakts motor, elektrisk start og hele 11 hk, men likevel skuffer den veldig Jeg ser at choken ikke er gått tilbake fra forrige bruk, hvordan løser jeg da det problemet ? Hvordan kan jeg drenere forgasseren, er det bare å ta den ut og tørke den ? Den har statt inne i garasje siden forrige vinter Endret 18. januar 2014 av isrihel Lenke til kommentar
Friluftskar Skrevet 18. januar 2014 Del Skrevet 18. januar 2014 TS. Hvorfor starter du ikke med det enkleste og det som er mest vanlig? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 18. januar 2014 Del Skrevet 18. januar 2014 Vår snøfræser har en dreneringsskrue i bunnen av forgasseren. Da vår fikk startproblemer bytta vi tennplugg og justerte inn forgasseren på nytt. Etter det starter den alltid på første draget. Lenke til kommentar
