Hvordan enklest flashe et hk med floppy?
Admin'c
Jeg bruker ofte et flashprog i win men nå har jeg noen aopenkort osm enkelt og kjapt skal flashes til en nyere biosversjon, har noen noen forslag til hvordan dette enklest kan gjøres?
Hovedkortet er aopen ak77-8xn problemet er at jeg ikke finner noen guider. har lastet ned en exefil og en binfil er det bare å kjøre exefilen fra DOS?
Det er heller ikke et Abit-prog, det er en dosversjon uten drivere. Du finner linken på www.bootdisk.com. Sjekk hva du påstår før du sier noe. En slik dosversjon (altså uten drivere) kreves for å flashe en bios, og den heter Drdos. Bruker den uansett hk-merke. Men ellers har du rett i at den kan flashes fra Windows.
Jepp problemet er at jeg her har 12 maskiner som sansynligvis sliter med det samme så å tulle med flashprogg i win når nybegynnere skal bruke dem er for dumt. Derfor vil jeg ta det fra floppy.
Jeg vil helst bruke et Aopen program (er det exefilen som ligger i zip filen med bin filen jeg skall bruke?) og i manualen står det fint lite om annet enn ezflash (flashprog for win)
Bare følg oppskrifta mi, den funker. Last ned den dos-en, kjør exe-fila, husk bare på å sette inn en diskett først. Den lager en dosdiskett automatisk. Kopier over både flash.exe fila og .bin fila. Boot opp i dos, kjør flashprogget, og skriv inn navnet på bin-fila, og trykk enter. Viola!!!
