Trenger en avansert lader til lithium 18650 batterier
Jetfighter
Hei!
Jeg har mange 18650(og andre typer) batterier og jeg vil gjerne at dem skal vare lenge. Den bør ha minimum 2 kanaler til lading, men det er ikke noe superviktig.
Jeg har til nå en halvveis avansert lader, men jeg føler den gir meg forskjellig resultat på like batterier, noe som ikke er så veldig bra.
Denne ser ganske grei ut? http://dx.com/p/soshine-h2-1-5-lcd-universal-charger-for-li-ion-lifepo4-26650-18650-ni-mh-c-aa-aaa-black-248026#.Utl7oxDsTIV
Eventuelt så kan jeg bruke en slik avansert lader som som brukes til fjernstyrte biler. http://www.ebay.com/itm/Turnigy-Accucel-6-6A-Lipo-Balance-Charger-battery-nicad-nimh-pb-lithium-50W-USA-/111246501692?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item19e6cee73c eller http://www.ebay.com/itm/iMAX-B680AC-AC-DC-LiPo-NiMh-Battery-Balance-Charger-Traxxas-TRA2933-EZ-Peak-Plus-/321212808070?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item4ac9c67b86
Hvilke tips har dere? Jeg vil ha en avansert lader hvor jeg kan se hvor mange mAh den har ladet batteriet med, og også hvor lang tid/prosent det er igjen før ladingen er ferdig :)
Takk for alle forslag ;)
Det du er på jakt etter er en computer lader som brukes i rc miljøene og som gir deg nøyaktig informasjon om alle typer batterier. Hvor mange milliamper som du dytter inn i batteriet, optimal kapasitet ved lagring etc. etc.
F.eks. http://www.hobby24.no/?PageID=692 eller http://www.elefun.no/p/kat.aspx?k=235&i=40
Schulze var kongen på haugen når det gjelder lading, men de har visst tapt kampen mot billigmerkene fra hong kong.
... også hvor lang tid/prosent det er igjen før ladingen er ferdig
Dette skal du lete lenge etter. Det finnes rett og slett ikke. Noen ladere kan gi et anslag basert på data du putter inn, men det vil aldri bli nøyaktig nok. Det er ingen minnekrets i battericeller som vet status på batteriet, og laderen vil uansett basere ladingen på hva som er best for batteriet - ikke for å nå en viss tid. Grovt sett kan du regne det ut selv. Om batteriet er på 3A og er helt tomt, og laderen gir 1A ut - vil det ta 3 timer - ca.
Har hatt iMax lader og var fornøyd med den. Kjøpte i ettertid en iCharger som jeg også er fornøyd med.
Så du må egentlig finne ut hvilke behov du har og finne en computerlader som passer til det. Ønsker du kun å se hvor mange milliamp som dyttes inn er iMax'en mer enn bra nok.
Men når det sies så nevner du 18650 som vel er vanlige runde batterier. De må du i såfall putte i et adapter eller noe for å få ladet. Batterier som brukes innen RC er somregel i pakker med egen kontakt som du dytter inn i laderen. Jeg har ikke testet å lade løse batterier med computerlader noen gang.
På den må du ha ekstern strømforsyning.
Den får du også i Norge med de rettigheter det innebærer.
http://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=25728
Eventuelt billigere hvis du ikke ser behovet for Bluetooth.
http://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=27063
Skal du ha flere ladekanaler må du en del mer opp i pris. Hvor mange prosent bateriet er oppladet er det få ladere som vises, men dette vil jo uansett være basert på batterispenningen så det vil du se selv ut i fra spenningen som vises.
