amd vs intel
Jofrode
Overklokking er individuelt fra prosessor til prosessor.
Asus has tested hundreds of Haswell CPUs as part of its effort to profile the chip for auto-tuning algorithms. According to the motherboard maker, Intel's new hotness has a little less overclocking headroom than Ivy Bridge does. Perhaps more importantly, Haswell apparently has more variance from chip to chip, especially in the voltages necessary to hit specific speeds.
Of the processors Asus has tested, 70% hit 4.5GHz, 30% reached 4.6GHz, and 20% made 4.7GHz. Only 10% were stable at 4.8GHz. Heat is reportedly the limiting factor, and Asus recommends using a dual-fan water cooler to prevent thermal throttling past about 4.5GHz or 1.25V. Going beyond 1.35V is apparently problematic even for high-end water coolers.
http://techreport.com/review/24889/haswell-overclocked-the-core-i7-4770k-at-4-7ghz
Av dem 5 stk 4770k jeg har hatt, så har bare en klart 4800mhz stabilt. De andre gikk fint på 4600mhz. Det som er gøy med 4770k og 4670k er at man kan ha høy minnehastighet på dem. Dog da må man ha minne som takler presset også. Minnehastighet har også en god del å si i battlefield 3 og 4. Man kan forvente mellom 10-15% høyere ytelse med 1600mhz VS 2400mhz med et sli oppsett av f.eks gtx 780.
valget mellon disse er vanskelig altså har fx6300 i dag og dwn gjør en god jobb synes e
I hvilke spill snakker vi da. Flytt deg over på BF4 multiplayer, 64 player og 120 fps, da skal du se hva den duger til :)
hehe spiller mye BF4 du ,men må nok ned på hig i den sentingen du . går på ultra i singelplayer :) vet ikke hvor mange fps jeg ligger på.
Er isåfall 60 hz du kjører med da ja :)
59 tror jeg det er
tenker at r290 tri-x skal hjelpe litt :)
Er ikke vits, du må ha høyere klokk på CPU. Er ikke enormt GPU krevende egentlig unntatt på Ultra, veldig CPU krevende da uansett.
59 tror jeg det er
Den er clocka til 4,7
Gjest Slettet+6132
Lenge siden sist her men: :)
Etter langt opphold med hardware-"fikling" måtte jeg bare leke litt igjen.
Kjøpte ett AMD og ett Intel oppgraderings-kit fra Komplett rett før nyttår.
Ikke "high-end", men "mid-end" - FX-8320 og i5-4670K.
Selv med "bare" 4 kjerner mot 8 kjerner (egentlig 4) - Haswell vs Piledriver så er Intel generelt klart raskere i det meste av ytelsestester en gammel "benchmarkhore" som meg har prøvd.
For vanlig "kontorarbeid" (les: surfe på nettet) så spiller det ingen rolle hva du velger av HK+CPU sålenge det er nok RAM, SSD og ett "decent" skjermkort (mye "browsing" belaster GPU vel så mye som CPU).
Faktisk er nok Nizzen forslag om ett bra brukt system det "beste" valget. :)
Har lest en del og og hørt mye om dette nå . å ja jeg skal helt klart over til intel nå. Ikke det at amd er dårlig funger bra til prisen, men intel er kansje dyrer ,men du får det du betaler for.
