Macbook Pro Retina mister stadig internett tilkobling!
Mac'en min mister heletiden tilkobling til internett. Det er ikke vanskelig å fikse, da jeg kun trenger å slå av å på WiFi opp på verktøylinja, men det er utrolig irriterende. Youtube videoer stopper, dropper ut av skype/facetime samtaler. Og det å skru av å på WiFi fungerer kun i en liten stund før den dropper ut igjen. Litt usikker, men mulig det er kun når den går på batteri, for med strømmen kobla til tror jeg ikke det skjer. Men skal ikke si sikkert da jeg ikke har tenkt over det før nå.
Uansett, noen som vet om en permanent fiks?
Alt er oppdatert, og det virker rart om det skal være routern, da det ikke er noe problem med andre enheter i huset. Da gjelder også en MacBook Pro (uten retina, gammel model fra 2012 tror jeg), og to MacBook Air. Ingen telefoner har problemer heller, gjelder samtlige av Samsung'ene og iPhonene.
Routeren er ikke så gammel, og da den ble kjøpt var det en top of the line Netgear, så det virker rart ja. Spesielt siden de andre Mac'en i huset fungerer helt fint. Men kan jeg gå til Eplehuset med den og få den fikset der? Går det på garantien? Jeg har ikke de 'care' greiene til Apple.
  • 4 måneder senere...
Jeg har akkurt det samme problemet, har nettop kjøpt ny ruter, men den er koblet til en forsterker. feks jeg mister nettet på trådløse så setter jeg inn kabelen og får internett med en gang, så mister jeg internett på kabelen og kobler til trådløst så fungerer det igjen. dette fortsetter dagen lang.... MacBook pro
Endret av Paeder
  • 1 måned senere...
  • 2 måneder senere...
Jeg hadde et lignende (samme?) problem: Jeg mistet nettet når maskinen våknet fra dvale. Det hjalp å skru Wi-Fi av og på, men det var irriterende å måtte gjøre det hver gang.
Den første løsningen jeg kom over var å skru av blåtann. Problemet forsvant, men enkelte ganger har jeg faktisk bruk for blåtann så det var ingen permanent løsning. Det som derimot løste problemet var det jeg fant her, sitert under:
After digging in the aforementioned Apple discussion, I discovered at one point that an Apple technician recommended to one of the participants that they should remove their com.apple.Bluetooth property list. I did so:
$ sudo rm /Library/Preferences/com.apple.Bluetooth.plist
and rebooted. When the reboot was complete, Wi-Fi was working flawlessly with Bluetooth on. I lost pairings to all my Bluetooth devices except my Magic Trackpad. I added back my speakers and all remains well 24+ hours later.
UPDATE: Adding my portable speaker seems to have been the straw that broke the camel's back. Had to repeat these steps and then leave it unpaired to keep Wi-Fi working.
Etter at jeg slettet den filen har problemet forsvunnet.
