Og hvordan tror du at "innbruddet" har skjedd?
Er Remote Desktop aktivert på pcen din? (fungerer kun på Win7 Pro eller Ultimate). Har du Home Premium så er du helt trygg rundt RDC, da kan ingen koble seg på utenfra.
Det ville også kun ha virket om du har åpnet port 3389 i ruteren og i brannmuren til Windows 7.
På Windows 7 så fungerer det heller ikke å ha flere aktive brukere på samme tid. La oss si at du har Win7 Pro eller Ultimate, og du har aktivert porten i ruteren og i brannmuren, og du har laget en bruker med passord i Windows (som du må gjøre for at RDC skal fungere).
Så ville du blitt logget ut, og skjermen gått til innloggingsbildet om noen hadde logget seg på pcen din.
Du kan også trykke på CTRL + ALT + Delete og velge oppgavebehandling, og under brukere kan du se om flere brukere er logget på pcen.
Og har du flere brukerkontoer på pcen din da?
Tror nok bare den reagerer på din egen konto.
Neste gang det kommer opp at flere brukere er pålogget, avbryter du (er vel et valg som kommer opp da) og så går du rett i oppgavebehandling og ser under brukere om det står flere der.
Om ikke er det noe rart, men tror nok at det ikke dreier som noe innbrudd på pcen, men mer eller annet Windows problem.
  • 3 uker senere...
Det er en stund siden jeg har merket noe nå. De som har vært inne på maskinen er sikkert ferdig og har fått tak i det de ville ha. Det viktigste nå er om jeg klarte å finne ut hvem det er. Men når det ikke lar seg gjøre å finne ut av det ved hjelp av en log, så er det vel ikke så mye å gjøre.
  • 3 måneder senere...
Det kan faktisk være et program også, som du krevd admin tilgang. Eller at du har laget noen oppgaver som kjører automatisk, de krever at du skriver inn admin/bruker og passord.
Kan vær noe slikt også.
kanskje det kan hjelpe med denne opplysningen.
Når jeg er inne å ser på Brannmurstatus så står det aktive offentlige nettverk 3. Hva betyr det? Er jo bare koblet til Telenor. Håper på svar. Jeg har for øvrig ikke funnet så mye ut av det.
Hvis et skjermbilde, så er det lettere å se.
Men, du kan få ulike nettverk om du f.eks bytter trådløst kort/USB dongle. En pc kan både ha ett lokalt nettverk og et trådløst nettverk.
Har du VPN løsning, så lager de sine egne nettverk. Så ikke unaturlig med flere enn ett nettverk.
Men et skjermbilde hadde vært supert.
Hvordan kan jeg sjekke det med port 3389 i ruteren og i brannmuren.
Under ser du hvordan du sjekker det i brannmuren på pcen. Skal ikke være huket av da.
Ville også fjernet haken fra Fjernhjelp.
Hvordan du sjekker det i ruteren din kommer jo an på typen ruter. Men lite sannsynlig at det er åpnet opp for der, om du ikke har gjort det selv. At noen først greier å hacke ruteren din, for å så hacke pcen din er lite sannsynlig.
Som nevnt før tror jeg vel egentlig ikke du har hatt noe innbrudd på pcen.
Last ned og installer https://www.malwarebytes.org/ og kjør det, for å sjekke om det er noe snusk på pcen. (om du ikke har gjort det allerede)
Og så, et skikkelig råd til deg. Nå har det gått 6 måneder siden du først rapporterte dette.
Det er jo bare tull å lete etter et påstått data innbrudd på pcen 6 måneder etter det skjedde.
Skal du være sikker, så formater pcen, legg inn Windows 7 på nytt via clean install, installer Antivirus og Malwarebytes først, så legg inn de programmene du trenger.
Og husk å ha passord på pcen, og da ikke det samme som du har i dag.
Du kommer ingen vei med å lete etter noe som skjedde for 6 måneder siden i alle fall.
  • 2 måneder senere...
Da er kanskje problemet løst. Pc en virker normalt. Jeg byttet nettverkspassord og det ser ut som det er bra. Jeg har ikke brukt trådløst nettverk så mye før, men nå er det på. Om dette er årsaken eller om de ubudne gjestene er lei vet jeg ikke. Det er ca. 1 mnd. siden jeg skiftet passord. Nå hadde det vært moro å få vite hvem det er som har vært inne på PC en.
