Luftfuktighet - spørsmål
Heisann! Jeg har ett spørsmål jeg lurer på.
Minskes eller økes den relative luftfuktigheten i innelufta når den varmes opp? Svaret må begrunnes.
Jeg vet svaret på oppgaven, men vet ikke hvorfor det er slik.
Kan noen hjelpe meg? (dette er ikke lekse!)
Takker på forhånd.
Den relative fuktigheten (RF) blir mindre når luften varmes opp.
Grunnen til dette er at RF angir forholdet mellom vanninnholdet i luften og hvor mye vann luften kan inneholde ved angitt temperatur. Luft med høyere temperatur kan inneholde mer vann, derfor vil den relative fuktigheten reduseres når temperaturen stiger.
(vanninnhold / maksimalt vanninnhold for angitt temperatur = RF)
Vet at fuktigheten minsker ved oppvarming, og varme kan holde på mer fuktighet. Men jeg forstår ikke helt hvordan selve prosessen foregår. Så når det er varmt i rommet er fortsatt samme mengde vanndamp der som før oppvarming, vi merker den ikke ergo mindre? Og denne vil slå ut som kondens på vinduene når varmen avtar?
Mener at du vil merke det på kroppen hvis relativ fuktighet endrer seg. Hvis det er 100% RF, så vil luften være mettet og da vil vel for eksempel ikke svette fordampe. Motsatt så vil jeg anta at med lav RF så vil for eksempel svette fordampe raskere og du vil bli raskere avkjølt. Når det kommer til kondens så skal jeg være veldig forsiktig, men kan sitere "Hyperphysics";
"Hvis luften gradvis kjøles ned mens den beholder innholdet av fuktighet konstant, så vil den relative fuktigheten øke til den når 100%. Denne temperaturen, hvor luften vil gå i metning, kalles "duggpunktet". Hvis vi da forsetter å kjøle luften ned, så vil noe av fuktigheten gå over i kondens"
