SGS4 restarter av seg selv igjen og igjen, må ta ut batteriet
Jeg har en samsung galaxy s4 som plutselig bare slår seg av, og deretter re-starter seg selv, og så slår den seg av igjen alltid rett før jeg får opp skjermen hvor jeg skal trykke pin-koden, og så re-starter den igjen.. så holder den på sånn til jeg tar ut batteriet.
Den slår seg av når jeg bruker den, jeg har ikke opplevd at jeg skal bruke den og den er av. (med mindre den har gått tom for strøm så klart)
Normalt sett starter den greit med en gang jeg har hatt batteriet av, men noen ganger virker det som om batteriet må være utav en stund.
I natt har den lagt uten batteri hele natten, og problemet oppsto med en gang jeg startet den på nytt i mårres. Etter ca 5 forsøk holdt den seg på.
Er dette et problem som kan fikses?
er det batteriet, eller telefonen som er gale?
Mobilen ble kjøpt ny juli 2013 på lefdal..
Endret av myhken
Ja batteriet begynner med BD. Når jeg sammenligner batteriet med et annet helt make batteri fra samme type tlf så kan det se ut til at mitt batteri buler litt... batteriet er også generelt dårlig. Må lades ofte. Det hender at tlf viser f.eks 5% etter bruk, og en stund etter den har lagt uten bruk er den f.eks 15%.. er det normalt?
Nei, kontakt Samsung og få nytt batteri. Vær forsiktig ved lading før du får nytt (vær obs om det blir varmt)
Du får ikke nytt batteri om du kontakter Samsung. Får bare beskjed om å sende inn hele telefonen.
Om noen vet om en måte å få nytt batteri uten å måtte sende inn telefonen så vil jeg gjerne vite det.
Samsung har sendt ut nye rutiner om håndtering av de deformerte batteriene og forhandlere skal nå ha mulighet til og bytte deformerte S4 batterier over disk. Problemet er at det er veldig begrenset antall bytter forhandlerne har mulighet til og bestille opp og utføre pr måned.
