Overklokke i7-3770K og ASUS P8Z77-V PRO
Trenger hjelp til å overklokke prosessoren min.
Har aldri gjort det før, og har ikke peiling på hvordan man gjør dette.
Har også installert en H80i Hydro Series CPU Kjøler.
Noen som har en enkel på guide på hvordan jeg gjør dette? :)
Mvh
Ruben
http://www.youtube.com/watch?v=wnH0luwrcfE
Eller denne (best) fra 26min.
En haug med videoer på youtube.
Er bare å øke multiplier. du har x35. Sett til manuell. skriv feks 40. Da har cpu en hastighet på 4.0ghz. 45=4.5 osv...
Deretter må du øke vcore, altså mengde volt. Anbefaler deg å starte på rundt 1.2v med 4.2 ghz eller lignende.
Kjør stresstest med Prime95: http://www.guru3d.com/files_details/prime95_download.html
Se temps med http://www.softpedia.com/get/Windows-Widgets/Widget-Miscellaneous/Core-Temp.shtml
Er ikke farlig om cpu går så varm som 90 grader under stress test, men jo mindre varme jo bedre. Mye spenning = mye varme.
Lykke til! :)
Vil anbefale å ikke overklokke mer enn at prosessoren holder seg rundt 80 grader ved stresstesting. Jo oftere en prosessor blir kjørt på veldig høy spenning eller temperatur, jo mer vil det gå utover levetiden.
Endret av ahpadt
  kalleklovn12 skrev (På 15.1.2014 den 21.39):
1.4v - 4.8ghz max 71 grader etter 30 min :p Har 4.6 nå med 1.32v. Når ikke 60 grader engang. Bare å få på custom som sagt tidligere.
har en Corsair h100 :p er KØSTØM nok for meg xD haha :D
Corevoltage 1.288
4598.93 ,mhz
temp 75-80
:) langt bedre enn når eg kjørte med "automat overclock" :p
Endret av TheGaame
  Nessioey skrev (På 16.1.2014 den 11.22):
Takk for masse nyttige svar ! :)
Skal prøve, så skal jeg si hvordan det gikk.
det var faktig enklere enn det eg trodde :)
bare ved å bruke den videon kalleklovn delte, har eg en stabil overclock på 4,6 ghz 1.288 core voltage
dettte klarer du fint :)
hvilken kjøling har du på prosessoren?
  Nessioey skrev (På 16.1.2014 den 12.15):
Så hvis jeg vil ha prosessoren min til å overklokke til 4.5Ghz, så setter jeg Turbu Ratio til manual, og setter 1-Core Ratio Limit til 45? Og på CPU voltage til manual mode, og setter inn 1.288 under CPU Manual voltage? :)
Ingen prosessor er lik på grunn av forskjeller i silisiumet og hvilken del av silisiumplata din ble tatt fra. Dette betyr at din sannsynligvis enten vil kreve en lavere eller høyere spenning for å oppnå samme frekvens, som betyr at jeg anbefaler at du leser et par guider før du begynner.
Endret av ahpadt
