Ny selvbygget pc startproblemer [NOOB]
Hei folkens idag har jeg bygget pcen min helt ferdig og det er mi første pc jeg har bygd. Bygde den sammen med ste-faren min som forsåvidt har peiling.
Problem Nr.1:
Pc'n starter og går i ca 30-40 sekunder før den stopper og starter på nytt. Skjønner ikke hvorfor. Har prøvd å resette Cmos.
Problem Nr.2:
Ingen ting vises på skjermen etter den har restartet igjen. Funker ikke med bilde på skjermen og har prøvd å bytte forskjellige kabler men funker verken fra skjermkort eller innebygd skjermkort i hovedkort.
Tusen hjertelig takk for alle svar! :)
---------SPECS--------------
Prosessor: Intel Core i7-4770K (HASWELL)
Hovedkort: MSI Z87-G45 Gaming
Skjermkort: MSI Radeon R9 280X Gaming 3GB gddr5
RAM: Crucial DDR3 BallistiX Sport
Strømforsyning: Cooler Master G700, 700W PSU
Takk for all hjelp!
Endret av FB.476010050188070
Begynn med å ta bort skjermkortet, og bruk det innebygde kortet først. Det fordi det andre kortet må ettermonteres og ha drivere. Det er i hvert fall en sikker ting å gjøre. Og ta bort mem brikkene utenom EN.
Start så opp pcen igjen. Husk å kople til skjermen til VGA uttaket på Hovedkortet.
Se også etter at du har samtlige power kontakter koplet til på Hovedkortet. 2 stk.
Se ekstra etter om du faktisk har sattt strømkontaktene skikkelig på hovedkortet. Det skal litt kraft til for å få de helt ned.
BmOnline
Endret av BmOnline
BmOnline
Mer spesifik er det både en 24 pin (20+4) og en 8 (4+4) (eller i noen eldre tilfeller kun 4 pin tror jeg?) connector som skal festes på hovedkortet (sistnevnte skal festes i nærheten av der CPU er montert). De skal ha en liten "pinne" som skal klikkes fast når du monterer dem, så sørg for at du har brukt nok kraft som BmOnline sier.
BmOnline
Har sjekket at begge power-kablene fra strømforsyning sitter. Skjermkortet kan jeg jo evt prøve å fjerne.
Når HK har eget skjermkort innebygget, så må man sikkert hake av i Bios for det nye kortet, pluss at det må lastes ned drivere for det kortet. Men i hvert fall skal det innebygde kortet komme opp på skjermen med post bilde før boot.
For å fjerne all tvil om feil ved Memorybrikker som er satt feil inn, etc- så er det enkelt å forsikre seg at 1 brikke er satt riktig i, så skal maskinen starte opp. De andre kan man så sette i etter hvert. Hvis det da ikke virker, så vet du hvor feilen er.
BmOnline
Som nevnt er det flere ting du kan og bør dobbel sjekke.
1. Sjekk at alle strøm kabler sitter rett i, både 8-pin ATX og 24-pin ATX. Ellers dobbel sjekk alle kabler. Har bygd mange PC’er (ca 10 – 12 stykker) opp igjen årene, men det har hendt at jeg har glemt en kabel.
2. Sjekk at RAM brikkene er i rett spor, har du 2 RAM brikker, skal de stå i spor DIMM2 og DIMM4.
3. Du kan, som foreslått, ta ut R9 280x kortet og prøve med kun det innebygde skjermkortet.
4. Etter som R9 280x er et ganske nytt kort, er det mulig at BIOS ikke støtter det kortet. Da må BIOS oppdateres til siste versjon.
5. Sjekk også at de RAM brikkene du har finnes i Memory QVL listen for det hovedkortet.
Har du funnet ut av det? Har nettopp kjøpt samme HK og samme skjermkort som deg, og har samme problem (tror jeg). PCen restarter seg av når win7 ikonet kommer tilsyne på min harddisk med det gamle OSet på.
Hovedkortet mitt var ødelagt, merkelige greier :p
