[Løst] sum tid i mysql
jeg holder på med og lage meg timeliste .
og jeg trenger litt hjelp til og regne sammen fra DB .
jeg har denne koden . men det kommer ikke ut slik jeg hadde håpet på
den kommer ut slik 15.75 , men skulle hatt den slik at den har hele timer som
16.15 isteden for 15.75
noen som kan hjelpe ?
<?php
include_once('db.php');
$result = mysql_query('SELECT difference FROM tid');
if (mysql_num_rows($result) > 0) {
 print '<ul>';
 $sum = array(); // initialize
 while ($myrow = mysql_fetch_array($result)) {
  $sum[] = $myrow['difference']; // sum
  $salestotal= $myrow['difference'];
 $sum = array_sum($sum);
 print "</ul>$sum\n";
} else {
 print "<h1>No results</h1>\n";
I databasen lagrer du tidspunktene i ett datetime felt, så bruker du STR_TO_DATE() når du setter inn data
INSERT INTO tid (jobb_start, jobb_slutt)
VALUES(
STR_TO_DATE('14.01.2014 08:00','%d.%m.%Y %H:%i'),
STR_TO_DATE('14.01.2014 16:00','%d.%m.%Y %H:%i')
For å formatere dato og tid ut bruker du DATE_FORMAT()
SELECT DATE_FORMAT(jobb_start,'%H:%i %d.%m.%Y') jstart, DATE_FORMAT(jobb_slutt,'%H:%i %d.%m.%Y') jstopp
FROM tid
For å regne ut differansen mellom to tidspunkt bruk TIMESTAMPDIFF()
SELECT TIMESTAMPDIFF(MINUTE,jobb_start,jobb_slutt) arbeidsminutter
FROM tid
Alternativt ta en titt på Datetime
$start = new datetime('14.01.2014 08:00');
$slutt = new datetime('14.01.2014 16:00');
$diff = $slutt->diff($start);
echo 'Jobb tid: '.$diff->h.' timer og '.$diff->i.' minutter';
Endret av Crowly
dette har jeg fått til . jeg trenger hjelp til og regne alle timene sammen etter på slik at det blir i timer og minuter . jeg har fått laget til den legge inn i database slik . men har problem med og kunne regne de sammen fra databasen .
mysql_* funksjonene er gamle, du bør ta i bruk mysqli_* eller ta en titt på PDO. http://www.youtube.com/phpacademy har mange gode videoer om slikt.
Bør kunne gjøre noe slik
<?php
date_default_timezone_set('Europe/Oslo');
$db = mysqli_connect("localhost","brukernavn","passord","database");
if ($db){
    $sql="SELECT DATE_FORMAT(start_time,'%d.%m.%Y %H:%i') st, DATE_FORMAT(end_time,'%d.%m.%Y %H:%i') et
          FROM tid
          ORDER BY start_time";
    if (false !== ($result = mysqli_query($db, $sql))){
        $total_tid = 0;
        while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)){
            // beregn differanse i antall sekunder, og legg til i total_tid
            $total_tid += strtotime($row['et']) - strtotime($row['st']);
        mysqli_free_result($result);
        $timer = floor($total_tid / 3600);
        // trekk fra antall timer
        $total_tid -= $timer * 3600;
        $minutter = $total_tid / 60;
        echo 'Total arbeids tid er '.$timer.' timer og '.$minutter.' minutter';
    else
        echo 'Feil med database oppslag';
    mysqli_close($db);
else
    echo 'Feil med tilkobling til databasen';
Alternativt la basen gjør det meste av beregningen
<?php
if ($db){
    $sql="SELECT SUM(TIMESTAMPDIFF(MINUTE,start_time,end_time)) minutter
          FROM tid";
        $row = mysqli_fetch_assoc($result);
        $timer = floor($row['minutter'] / 60);
        $row['minutter'] -= $timer*60;
        echo 'Total arbeids tid er '.$timer.' timer og '.$row['minutter'].' minutter';
    else
    mysqli_close($db);
else
Alternativ 2: Gjør alt i basen
SELECT FLOOR( xminutter /60 ) timer, (xminutter % FLOOR( xminutter /60 )) minutter
FROM (
    SELECT SUM( TIMESTAMPDIFF(MINUTE , start_time, end_time) ) xminutter
    FROM tid
) xtid
Endret av Crowly
