Matte 1 - Integrasjons problemer.
Hei sitter fast på de 2 siste oppgavene...
http://www.it.hiof.no/~cfh/matte1/m1_oblig12_v14.pdf
klarer ikke se helt hvordan jeg skal klare å regne oppgavene...
ihvertfall oppgave 5 så har jeg prøvd å dobbel integrere det slik at du fikk en formel for strekningen også bruke den videre i forskjellige veiformler..
setter pris på om noen vil veilede meg gjennom oppgavene :D
tusen takk
noen ideer ?
Oppgave 4
Finn arbeidet som kreves for å pumpe ut alt vannet over tankens topp i en full tank, når tanken
er en sylindrisk, vertikal tank med høyde 4.0 m og radius 1.0 m. Massetettheten til vann er ρ =
1.0 ∙103
kg/m3
og tyngdens akselerasjon er g = 9.8 m/s2
noen ideer ?
Oppgave 4
1.0 ∙103
kg/m3
W = F*s = m*g*s = d*V*g*h
W: work
d: density
V: volum:
g = 9.8 m/s^2
s=h : høyde
Sylinderen har ei sirkelforma grunnflate, korleis finn du arealet av ein sirkel? Volumet er arealet av grunnflata ganga med høgda.
for å finne volumet til sirkelen så bruker jeg V = pi * r^2 * h ??
W = F*s = m*g*s = d*V*g*h , hvordan tenker man seg fram til d * V er samme som masse?
Endret av cenenzo
(Volumet til sylinderen, ein sirkel har ikkje volum.) Ja, stemmer det. So kva er då problemet?
så den formelen 2a8dbb326952afeed2eb4cc188c2ca39.png stemmer?
Hvordan tenker man fram til formelen W = D * V * g * h?
tusen takkfor svar! tror jeg skjønner oppg, om formelen til volumet stemmer!
Men oppg 3, vil de ha et tall som svar eller et utrykk? For det er ikke gitt noe øvre/nedre grense!
1.0 ∙103
kg/m3
Jeg brukte formelen:
W = p * v * g * h
Fant V = pi * (1,0m)^2 * 4m = 4pi m^3 = 12,6 m^3
W = 1,0 * 10^3 * 4pi * 9,8 * 4,0m = 492601,72 J
ser dette riktig ut?
Endret av cenenzo
W: work
d: density
V: volum:
g = 9.8 m/s^2
s=h : høyde
Sylinderen er fire meter høy. Virker det rimelig at alt vannet skal løftes fire meter?
fikk den til nå!
klarte å løse 3a)
Oppgave 3
a) Finn arealet av flaten som er avgrenset av grafene til funksjonene f og g gitt ved
2
f (x) = 4 - x^2
g(x) = x + 2
b) Flaten roteres så 2π rundt x-aksen. Finn volumet av det omdreiningslegemet som da
framkommer.
når jeg skal regne ut B vet jeg at jeg skal bruke formelen.
V = integralen av pi * f(x)^2 dx
Men siden det er f(x) og g(x) hva skal jeg da sette inne i formelen?
Regn ut for begge og trekk den minste fra den største.
regnet ut hver for dem og jeg fikk [16x + 1/5x^5] etter å integrert. for f(x)
Det endelige svaret der var 48pi.
for g(x) kom jeg fram til pi[1/3x^3 + 4x] og det endelige svaret her fikk jeg 32/3 pi.
ser det riktig ut?
skal jeg ta 48pi - 32/3pi så har jeg svaret?
Endret av cenenzo
