Hei!
Etter jeg hadde installert en windows update får jeg blue screen hver gang jeg starter maskinen. Virker som det er Realtek usb driver det er problem med. Googla litt rundt og fant ut at jeg måtte inn i registry for å fikse problemet. Jeg får ikke startet PC-en i det hele tatt - ikke i sikkerhetsmodus heller.
Noen som vet hvordan jeg fikser dette?
Endret av Mrhakhar
For å endre registry må du ha en parallell windows installasjon på samme pc.
Regedit og load hive .
Du finner instruksjoner på nettet.
Eks. første jeg fant
http://poremsky.com/windows/how-to-open-a-registry-file-from-a-crashed-computer/
For å gjøre det litt enklere kan du midlertidig sette denne windows hd i en annen pc med windows 7/8.
Du må på forhånd da vite nøyaktig hva/hvor i register filene du skal finne og endre.
Du kan også starte med en windows startup repair DVD (eventuelt usb).
Da for å prøve system restore.
Men det å endre på installert driver blir håpløst. Da må du bruke den andre metoden.
Endret av syar2003
Kan du starte PC'en fra DVD veller USB penn? Hvis du kan det, gjør det og når du kommer til Installer nå (regner med at du har norsk versjon) vinduet (skjermen) klikk på Reparer PC nede til venstre. Windows vil søke etter installert OS, vent til det er ferdig, og klikk neste. Deretter skal du velge Avaserte muligheter eller hva det nå heter på norsk. Nå skal du finne system symbolet eller ledetkst eller hva det heter.
Når du har det vinduet oppe, skriver du: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\rtusbstor64.inf_amd64_neutral_fe0441a0db045ab6 og trykk enter, du skal da komme til den mappen, hvis den finnes. Deretter skriver du: ren rtstor64.sys rtstor64.sys.old
Endret av Chavalito
Ikke noe hell her. Den fant ikke mappa. Installerer windows på nytt nå og får lage et restore point i tilfelle problemet oppstår på nytt. Det viktigste er uansett på D disken
  • 3 måneder senere...
Da var BSOD-en tilbake. Har laget et system restore point. Denne har jeg restoret fra to ganger nå. Skrudd av automatisk oppdatering av windows update og automatisk nedlastning av drivere. Windows oppdaterer uansett og BSOD-en kommer tilbake. Noen som vet hvordan man nekter windows update å oppdatere helt? Skrudd av automatisk oppdatering i kontrollpanel. River snart ut håret. Frustrert som F...
Endret av Mrhakhar
Approach her henger sammen med å kartlegge hva som skjer (hvilket vi ikke har)
Hva er det som oppdateres automatisk som har med denne rtusb å gjøre.
Er det kbxxxxx updates ,driver updates eller hva
For å blokkere driver updates gjør du slik:
http://support.microsoft.com/kb/2500967
Er den en bestemt KB du skal blokkere gjør du slik:
http://www.ghacks.net/2010/08/11/how-to-block-specific-updates-in-windows-update/
Å slå av Windows update er ikke veien å gå.
Fortell oss om utstyret ditt: hovedkort,laptop,Windows versjon m.m
Takk.
Da kommer det frem at for ACER enheter er det Cardreader som bruker denne realtek driveren.
Du kan da (når du kommer inn på PCen igjen) bruke alternativ A over.
Men det beste hadde vært kanskje å disable denne kortleser enheten i device manager om du ikke bruker den.
Hei. Har nå restoret PC-en. Har gjort metode A før, men fikk fortsatt BSOD. Blir dette riktig? Har ikke noe kortleser i device manager. Vedlagt bilde er det jeg prøvde før som ikke fungerte. Har også endret på windows update instillingene. Hvilken update burde jeg holde meg unna? post-212821-0-84423200-1399817048_thumb.pngpost-212821-0-62974700-1399817258_thumb.png
Endret av Mrhakhar
Hvilken update eller hva som endrer din rtusbstor64.sys vites ikke.
Det må eventuelt letes frem i logger på din maskin (føre den restores tilbake m/backup)
Angående device managed cardreader etc. syns det er litt rart.... for
Enste realtek jeg fant via denne var audio og lan.
http://us.acer.com/ac/en/US/content/drivers
La inn
Group = Desktop
Series = Predator
Produkt = G3610
OS =Windows 7 64bit
Og listet opp enheter og drivere (2011)
Usb device enheter er fra Etron og Renesas.
Kanskje du skal oppdatere drivere.
Det ligger en hardware detection utility der.
http://global-download.acer.com/SupportFiles/Files/HWID/APP/HWVendorDetection.exe
Det ser greit ut det oppsettet i skjerm bildene.
