En overopphetet CPU
Øsse
For en stund siden "glemte" jeg å feste CPU viften igjen, og CPUen kom opp i 100 grader C.
Jeg har ingen kjølepasta, bare den som er standard på en AMD T-bird 1,4Ghz og festet den til CPU-viften som også hadde noe kliss i bunnen. Er det mulig at dette klisset kan ha blitt skadd slik at det leder varme dårligere? CPUen ligger på 49 grader C idle.
Er det noe å bry seg om? Hva kan/bør jeg eventuelt gjøre. Jeg er ingen skikkelig guru så jeg har en ganske vanlig CPU vifte:
http://www.komplett.no/k/k.asp?action=info...28&GrpID=1&s=pl
Det er mulig du har skadet prosessoren eller svekket levetiden siden du klemte kjøleren eller var det viften.
Du bør ta av prosessoren og kjøler. Skrap bort alt "klisset" med et plastkort. Vask deretter kjøler og prosessor med isopropanol (kondensfjerner). Når det hele er rent tar du på den liten dråpe goop på prosessoren kjernen og monterer det hele.
Vær meget forsiktig når du gjør dette.
"Why fix it, If It Ain t broken"
Quote:
On 2002-02-18 21:43, øsse87 skrev:
Hvordan mener du jeg bør gå frem? JEg prøvde å rikke løs Kjøleribben men det virket som klisset sitter godt fast. Når jeg bevegde på kjøleribben virket det som om CPUen "fulgte med" Jeg slet rett og slett i socketen
har du husket å løsne på di tinga som holder ribba til socketen da? :grin: cpuen ble kansje så varm at den smeltet fast i socketen. :sad:
_________________
EpoX 8kha+
T-Bird 1400@1600
Gainward GeForce3 Ti200
256MB RAM pc2100 cas2.5@cas2
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: pegg på 2002-02-18 22:09 ]</font>
[ Denne Melding var redigert av: pegg på 2002-02-18 22:10 ]
