[t0rs+3!n] Skrevet 7. oktober 2003 Del Skrevet 7. oktober 2003 (maskienen min står listet på signaturn min...) Jeg sitter hr på WarpZone 12 med et lite problem. maskinen min har krasja 4 ganger til nå på dette lanet. Det er ikke normale krasj heller. Først så skrur maskinen seg av, men nettverkskortet (nforce) fortsetter å komunisere med nettverket (det blinker). Det krasjer som oftest når jeg gjør noe krevende som å spille quake 3 i langa baner og laster ned ting fra DC++ samtidig som jeg bruker winamp og MSN. Uansett.. problemet er at jeg ikke uten videre får PC'en på igjen etterpå. Dette funker ikke: - vanlig på knapp - reset - Inn og ut med kontakt (vente 5 minutt) og skru på - F1+CTRL (liten funksjon som skrur på PC'en) Det eneste som funker er om jeg går ut og tar meg en røyk, venter litt og gjør følgende. Holder inne reset og trykker på power og etterpå går ammokk på DEL+INSERT. Skrur PC'en av og booter mornalt. Noen som har noen som helst peil på hva som er galt? Foresten ligger CPU'en på opp til 60 grader her, men jeg får ikke skrudd den på igjen ved normale metoder selv om den er kald... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/156173-krasjer-og-vil-ikke-p%C3%A5-igjen/
TonyMontana Skrevet 7. oktober 2003 Del Skrevet 7. oktober 2003 Lite gøy når sånt skjer på LAN.... Er den like ustabil når den er mindre klokka? Tempen på Northbridgen din? Hvilken spenning er det på Vcoren din? Har problem med at mitt 8rda3+ avogtil spontanrebooter når eg spiller , men den starter igjen med en gang.. 8) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/156173-krasjer-og-vil-ikke-p%C3%A5-igjen/#findComment-1248774
Blacksheep Skrevet 7. oktober 2003 Del Skrevet 7. oktober 2003 Første tanken som slår meg er minnet. Har selv erfart at hvis rammens frekvens eller timming settes "langt over" det som er "normalt" får jeg slike symtomer som du nevner. (PC ragerer ikke, med mindre man slår av hovedbryter og venter ca1min) Sjekk alt relatert til RAM er mitt tips Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/156173-krasjer-og-vil-ikke-p%C3%A5-igjen/#findComment-1248782
neXon Skrevet 7. oktober 2003 Del Skrevet 7. oktober 2003 har igrunnen ingen løsning, men kan prøve dette hehe - Fjern "Wake on lan" kablen på nettverkskortet om du har? - Ta ut ram'en og cpu'en og sett den godt nedi igjen (ta gjerne nettverkskortet og skjermkortet i samma slengen ) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/156173-krasjer-og-vil-ikke-p%C3%A5-igjen/#findComment-1248783
