Melvin Snerken Skrevet 12. januar 2014 Del Skrevet 12. januar 2014 Hei Her kommer nok en gang en slik "oppgradere til ssd og bedre minne" tråd.. men jeg trenger hjelp til å vite hva jeg trenger.. har ikke helt roen på dette her.. Har altså en Samsung Series 7 Chronos Kjøpt høsten 2012. Den er nå blitt veldig treig usedvalig treig i oppstarten, å jeg må gjøre noe. Derfor trenger jeg litt hjelp fra dere: Ønsker en ssd på minst 250gb til rundt 1500,- er usikker på hvilken type disk jeg bør velge (selv om det står litt i linkene under, ønsker jeg tips fra dere!) er litt grønn på dette og vet ikke hverken hvor tykk den bør vere eller hvilken tilkobling det må være.. Forslag til disk? Jeg har nå 6gb ram i pcen, men kan ha 8gb. Hvilket minne skal jeg kjøpe for å få maks utbytte? Forslag? noen som veit om jeg har 1 eller 2 slots? Jeg skal så klone min eksisterende HD over til ny SSD. Trenger jeg da noe ekstra kabel og hvilken programvare er best å bruke? Håper på svar Har funne to sider med info om dette:http://www.hardware.no/artikler/slik-bytter-du-ssd-og-minne/109006http://www.hardware.no/artikler/slik-oppgrader-du-smertefritt-til-ssd/116027/4 Lenke til kommentar
OC-Freak Skrevet 12. januar 2014 Del Skrevet 12. januar 2014 Disk: 7mm tykk S-ATA. Min anbefaling: http://www.prisjakt.no/product.php?p=2074414 Minne: Maskinen har 4Gb loddet på hovedkortet og en brikke på 2Gb i den ene minneslotten den har. Denne brikken kan byttes med en 4Gb brikke (muligens også en 8Gb brikke, men dette er ikke offisielt støttet). F.eks denne 4Gb brikken: http://www.prisjakt.no/product.php?p=1278508 Det beste er å brenne ut ett sett med recovery plater og så installere på ny fra disse på SSD'en, da blir du kvitt mye drit som har samlet seg opp i løpet av tida som hjelper mye på oppstartstid. Alternativt kjøpe et eksternt kabinett og sette SSD'en i dette mens du kloner over på den fra orginaldisken. Tviler på at det er mangel på minne som gjør maskinen treg, er nok heller oppsamling av mye drit og unødvendig programvare på HDD'en. Men en SSD vil helt klart hjelpe. Lenke til kommentar
Melvin Snerken Skrevet 14. januar 2014 Forfatter Del Skrevet 14. januar 2014 Disk: 7mm tykk S-ATA. Min anbefaling: http://www.prisjakt.no/product.php?p=2074414 Minne: Maskinen har 4Gb loddet på hovedkortet og en brikke på 2Gb i den ene minneslotten den har. Denne brikken kan byttes med en 4Gb brikke (muligens også en 8Gb brikke, men dette er ikke offisielt støttet). F.eks denne 4Gb brikken: http://www.prisjakt.no/product.php?p=1278508 Det beste er å brenne ut ett sett med recovery plater og så installere på ny fra disse på SSD'en, da blir du kvitt mye drit som har samlet seg opp i løpet av tida som hjelper mye på oppstartstid. Alternativt kjøpe et eksternt kabinett og sette SSD'en i dette mens du kloner over på den fra orginaldisken. Tviler på at det er mangel på minne som gjør maskinen treg, er nok heller oppsamling av mye drit og unødvendig programvare på HDD'en. Men en SSD vil helt klart hjelpe. Takk for fyldig svar! Perfekt, tror jeg går for den disken. Fin pris også. Ang. minneoppgradering, tror du det har liten effekt å ppgradere den 2gb til 4gb og da ha 8gb totalt. Og kommer til å egentlig være unødvendig? Selv om 300 kr ikke er mye penger. Samtidig lurer jeg på hva som er lettest/best metode når det kommer til å bytte disken og samtidig få med OS og drivere.. Tenker også at det er like greit å begynne på clean skrach.. Vurderer å bruke "Recovery" programmet til Samsung for å få pcen tilbake til slik den var ny, for å så clone eller brenne ut en cd.. Men hva er din anbefaling i dette tilfellet? Er redd for å gjøre feil, og trenger derfor gode instrukser Takker for hjelpen! Lenke til kommentar
OC-Freak Skrevet 15. januar 2014 Del Skrevet 15. januar 2014 (endret) Mener det skal ligge inne et program for å lage recovery plater. Bruk dette og lag recovery plater (oftest 3-4 DVD plater). Installer fra disse på SSD'en da får du en grunninstallasjon av windows 7 som inneholder driverene for maskinene også. Tviler på du vil merke noe forskjell om du oppgraderer minnet. Endret 15. januar 2014 av OC-Freak Lenke til kommentar
Melvin Snerken Skrevet 29. januar 2014 Forfatter Del Skrevet 29. januar 2014 Noen som vet hva som skjer mtp. reklamasjon når jeg skrur opp og skifter til ssd? vil jeg miste grunnlaget for en evt. senere reklamasjon? Lenke til kommentar
TheGaame Skrevet 29. januar 2014 Del Skrevet 29. januar 2014 (endret) Noen som vet hva som skjer mtp. reklamasjon når jeg skrur opp og skifter til ssd? vil jeg miste grunnlaget for en evt. senere reklamasjon? ja egentlig men DET trenger du ikke å nevne bare spare den orginale Harddisken ved eventuell reklamasjon- om noe annet enn den SSD sku ryke, så putter du inn den gamleharddisken kjøp den SSD som OC freak sa. eg bytta fra 640 Gb, til 120 gb SSD i minAsus høsten 2011. angrer ikke 1 sekund Endret 29. januar 2014 av TheGaame Lenke til kommentar
Melvin Snerken Skrevet 3. februar 2014 Forfatter Del Skrevet 3. februar 2014 Da er disken bestilt, gleder meg! Lenke til kommentar
TheGaame Skrevet 3. februar 2014 Del Skrevet 3. februar 2014 sett tråden som løst Lenke til kommentar
Melvin Snerken Skrevet 27. februar 2014 Forfatter Del Skrevet 27. februar 2014 Da er disken clona, montert og fungerer veldig bra! Betydelig forskjell på oppstartstid og kjøring av programmer! Anbefaler alle med treg pc om å gjøre det samme. Cloning og installering var så enkelt at selv mor kunne klart det. Skal bruke den gamle harddisken min som ekstern hdd. Men skulle helst å kjørt en test på den for å vite om den er "frisk" Finnes det noe programvare som kan avdekke evt. feil/rette opp i det? Lenke til kommentar
