WD Raptor som systemdisk, hva med master/slave på IDE?
Ar2
Jeg hadde bestemt meg for 1 stk 160GB master og 1stk 60GB som slave. Etter å ha lest litt her på forumet har jeg bestemt meg for å bruke WD Raptor som systemdisk og de andre som rene lagrings medier.
Mitt hovedkort : ABAT7MAX2
Jeg har altså 3 stk disker. Hvordan plasserer jeg jumpere (slave/master) for å få optimal ytelse?
Disk 1 : SATA Raptor
Disk 2 : WD 160 GB
Disk 3 : WD 60 GB
Sleit med akkurat dette faktisk i helgen etter at jeg hadde kjøpt meg nye deler. Kom til slutt frem til løsningen :
- Koble til SATA disken i Primary ATA på hovedkortet og gå inn i BIOS. Her kan du velge HD-BOOT options et sted (Tror det skal være øverste option under "Advanced). Der velger du at SATA-disken skal være system-boot/primary boot.
- Installér så OS på SATA-disken.
- Koble så de to andre diskene vanlig (master og slave eller evt. begge som cable select.)
- Får du problemer med å boote på SATA-disken etter tilkobling av de to andre går du inn i BIOS igjen og setter SATA-disken som system-boot/primary boot igjen. Da skal det fungere bra ;)
