Bytte trådløst nettverkskort i Asus S56CM
Hei!
Jeg har funnet ut at det trådløse nettverkskortet i Asusen min er helt elendig. Hastigheten er treig, responstiden når jeg skal laste inn nye sider er treig, forbindelsen er ustabil og nettet detter ut med jevne mellomrom.
Problemet er bare at Asus har informert meg om at dersom jeg sender den inn på reparasjon, så setter de inn et nytt nettverkskort. Men det er ikke en feil på det eksemplaret jeg har i maskina. Problemet er at denne serien nettverkskort ikke er gode nok. Så derfor blir jeg vel nødt til å sette inn et annet nettverkskort selv.
Men jeg kan vel ikke sette inn det nettverkskortet jeg ønsker. Har dere mulighet til å finne ut om det går at å bytte nettverkskort på denne maskina, og eventuelt hvilket nettverkskort jeg bør velge?
(Forresten: Da jeg bestilte Asusen, så stod det på multicom.no at modellen var S56CM. Det står det også på esken. Men under selve maskina, så står det K56CM. Er det en annen modell? Har de puttet feil modell i esken??)
Ser ut som om K56CM og S56CM er to ulike maskiner ja. Samsvarer spesifikasjonene på esken med den hardware som faktisk er i maskinen?
Ser på esken nå, og der står det: Model: S56C. Men det står også: MB Ver: K56CM.
Det forklarer muligens endel. Fra Asus sine hjemmesider virker S56CM og K56CM å være svært like, men med små variasjoner i hva som er tilgjengelig av CPU, HDD og OS. På bildene er begge kliss like. Sannsynligvis benyttes samme hovedkort, chassis, PSU og LED-panel i begge modellene, og K56CM virker å være den eldste modellen, da den ikke leveres med Win8.
http://www.asus.com/Notebooks_Ultrabooks/K56CM/#specifications
http://www.asus.com/Notebooks_Ultrabooks/S56CM/#specifications
Her finner du forøvirg brukermanual til S56CM, om nødvendig: http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/nb/K46CA/NW7596_eManual_K46CA_K56CA_20121017.pdf
Som regel er nettverkskort integrert i hovedkortet på laptoper, så du kan ikke uten videre bytte bare nettverkskortet. Det er videre som regel ikke kurant å bytte til et annet hovedkort, da maskinen ofte er bygget opp rundt akkurat den modellen av hovedkort, så andre modeller vil gjerne ikke passe.
Endret av srbz
Det er WLAN kortet som trådstarter vil bytte ;)
Og der har jeg til gode å se et som er integrert på hovedkortet.
Nå kjenner ikke jeg til maskinen, så jeg kan ikke si noe om hva som passer..
