Xenophon Skrevet 10. januar 2014 Del Skrevet 10. januar 2014 Hei. Det er ti år siden sist jeg hadde en PC som dugde til noe som helst av spill, og det tenker jeg å gjøre noe med. Det er viktigere for meg å kunne prøve mye enn å nødvendigvis kjøre alt på maks oppløsning. Jeg er så ute nå at jeg ikke kan tenke meg å bygge noe selv, og jeg ser at jeg virkelig ikke henger med når det kommer til komponenter, men senere oppgraderinger er tenkelig. Jeg prøver å finne en ferdigbygget maskin inkludert alt (også skjerm) til rundt 10k. Noen anbefalinger? Lenke til kommentar
Papirkurven Skrevet 10. januar 2014 Del Skrevet 10. januar 2014 (endret) Altså, å bygge en PC selv er jo lettere enn å bygge lego. ^^ Du har jo også youtube med millioner av videoer hvordan man bygger PC selv. Du får mye mere for pengene om du bygger selv også. Så er det jo mye kulere å ha noe man har bygd selv. Men hvis du absolutt ikke vil bygge selv, så har vell komplett noen gaming maskiner. Kan sjekke ut de. Men du får ikke noen "gode" gaming PC'er med skjerm og hele pakka for 10k, derfor kan det være lurt å vurdere å bygge selv. Dessuten får du garantert hjelp her på forumet til å velge ut de rette komponentene, så du får mest for pengene. Endret 10. januar 2014 av Papirkurven Lenke til kommentar
bytrollet Skrevet 10. januar 2014 Del Skrevet 10. januar 2014 for 10K hadde jeg også gjort det selv. spesielt siden du må ha alt sammen. det er faktisk som Papirkurven skriver, det er lettere en Lego og sette det sammen. og med dagens OS er det ufattelig lett å få det i gang. om jeg kan få driste meg til et lite tips: prøv å tyn deg plass i budsjettet til en SSD-disk. om ikke annet en på 120 GB. jeg satte inn en slik og det er vanvittig forskjell på oppstartstid. før gikk det gjerne to minutt eller tre før den var good to go. nå tar det 20-25 sekunder før den er klar. en annen fordel med å bygge selv er at du kan kjøpe nye og bedre komponenter om to år og så sette dem på plass selv. og så får du en litt annen innsikt i hvordan det hele funker. jeg regner med at når du har satt av en liten kveld til det, så er du fiks komfus. les den lille boken som følger med Hovedkortet før du begynner så er det lettere å koble opp de små ledningene som skal inn på Hovedkortet fra kabinettet. eller er det tut og kjør. men om du vil, så er det et ferdigbygg på Komplett. http://www.komplett.no/k/cart.aspx men mitt forslag er at du kjøper en liten pakke fra netonnet.no en veldig bra startpakke dette: http://www.netonnet.no/art/data/komponenter/data-i-deler/intel/intel-datoridelar-i5-4670k16gb/191517.7142/ må også ha skjerm. tar en med høytalere: http://www.netonnet.no/art/data/skjerm/skjerm-23--24-tom/benq-gl2450hm/183340.3020/ OS er viktig: http://www.netonnet.no/art/data/programvare/operativsystem/microsoft-windows8164-bitoemnor/198190.3049/ det samme er tastatur: http://www.netonnet.no/art/data/gaming-og-spill/gamingtastatur/standard-tastatur/microsoft-sidewinderx4/184722.6118/ og mus: http://www.netonnet.no/art/data/mus-og-tastatur/mus/gamingmus/missionsg-ggm30/167645.4175/ grafikkort bør også være med: http://www.netonnet.no/art/data/komponenter/grafikkort/amd-pci-e/xfx-r9260x2gb/194887.7064/ vi slenger på en CPU vifte for å få roligere arbeidsforhold: http://www.netonnet.no/art/data/komponenter/kjoling/prosessorkjoling/coolermaster-xdreami117/185205.7058/ dette kommer på 10 041,- ferdig levert på døra di. og da er det en liten kveld og så kan du klappe deg selv på skuldra for vel utført jobb. lykke til Lenke til kommentar
Xenophon Skrevet 10. januar 2014 Forfatter Del Skrevet 10. januar 2014 Takk til begge to for god og detaljert tilbakemelding, spesielt til bytrollet for konkrete forslag, og også for noen beroligende ord om hvor mye tid man kan forvente å bruke på å sette det hele sammen. Jeg får kikke litt på noen instruksjonsvideoer og den slags før jeg hopper i det. Lenke til kommentar
Prusk Skrevet 10. januar 2014 Del Skrevet 10. januar 2014 Om du ALDRI har gjort det før, tipper jeg du bruker rundt 3 timer på det. Får du hjelp av en som har gjort det før, bruker du rundt halve tiden. Læringsutbyttet er uansett stort. Lenke til kommentar
Xenophon Skrevet 10. januar 2014 Forfatter Del Skrevet 10. januar 2014 Sist jeg satt sammen en maskin var i 1998, og jeg har ikke åpnet en siden 2003, så jeg tenker det heller blir tre enn halvannen. Lenke til kommentar
MhMh Skrevet 10. januar 2014 Del Skrevet 10. januar 2014 (endret) Her er mitt forslag til pc.Her får du så mye kraft du kan for 10k https://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mode=receive&si=1336444&su=B445452B-B8C7-467C-BFC8-63B6DC47957D Har også fått skvisa inn en SSD!Glemte OS istad.http://www.siba.no/product/11285107/windows-8-pro-norskMen ikke la deg lure av at det står oppgraderingspakke, fungere akkurat som en vanlig instalasjonsdisk, bruker den selv så det kan jeg bekrefte Endret 10. januar 2014 av MhMh Lenke til kommentar
bytrollet Skrevet 10. januar 2014 Del Skrevet 10. januar 2014 det er bare å hoppe i det. du vil spare ca 1500,- på "skru" noen timer selv. er selvfølgelig best om du har en kumpis som har gjort dette en gang før. men jeg klarte min første maskin på egenhånd, så det er ikke rakettforskning heller. egentlig bare noen småting å passe på. den lille pila på CPUen skal vende mot pila på hovedkortet.(dette står forklart i manualen). når du skal låse fast CPUen med den klemma, så skal den virkelig være så sterk. jeg stusset et par ganger før jeg trykket til. jeg hadde CPUen av flere ganger siden jeg ikke trodde det måtte såpass mye til. men til slutt klemte jeg til og det var slik det skulle være. og når/om du velger den kjølingen som jeg viser til, må du trykke på de pinnene til de "klikker" på plass. det kan være at du må bruke litt makt på den biten. men da hoder du under hovedkortet når du presser de siste pinnene ned. og ikke ta vekk de grå stripene som er under kjøleren, den delen av kjøleren som skal ned på CPUen, det er termisk pasta og skal være der. rambrikkene står forklart i manualen, men kan være litt plunderende å få på plass. jeg bruker å vippe de små hvite tommelklememene til siden, før jeg setter ned rambrikkene. det er en "no-brainer" siden du fort ser på det sporet i midten av brikkene om du er på rett vei. så setter du inn strømforsyningen i kabinettet og lar hovedkortet følge etter. husk bare i sette den "plata" på før du setter på plass hovedkortet. den plata jeg snakker om er den som skal settes inn bak på maskinen der tilkoblingene til skjerm, mus, tastatur, usb, nettverket osv. skal festes. det kan være en ide og se om det må være noen avstandsfester for skruer der også. men de er som regel avmerket i kabinettet hvor de skal være. da er det bare skjermkortet, harddisk og DVD på plass og så koble alle ledningene iht. brukermanual. så kan du skjule ledninger så godt det lar seg gjøre for utseende og luftgjennomstrømning og så fiste inn OS plata i DVDen og sette på litt kaffe. Lenke til kommentar
bytrollet Skrevet 10. januar 2014 Del Skrevet 10. januar 2014 Her er mitt forslag til pc. Her får du så mye kraft du kan for 10k https://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mode=receive&si=1336444&su=B445452B-B8C7-467C-BFC8-63B6DC47957D Har også fått skvisa inn en SSD! var et veldig bra forslag det der. men jeg tror du har glemt av OS til den pakken. Lenke til kommentar
MhMh Skrevet 10. januar 2014 Del Skrevet 10. januar 2014 Åja stemmer Regierte den inn på innlegget nå Lenke til kommentar
Xenophon Skrevet 10. januar 2014 Forfatter Del Skrevet 10. januar 2014 Du verden, her må jeg bruke litt tid (og masse googling) for å sammenligne komponentene i de to forslagene. Tusen takk for oppsettet, MhMh!Bytrollet: Takker så mye for litt ekstra forklaring om vanlige monteringsproblemer; det kommer sikkert godt med. Greit at du minnet oss på OS også Lenke til kommentar
MhMh Skrevet 10. januar 2014 Del Skrevet 10. januar 2014 (endret) Ganske likt setup det jeg og bytrollet har satt opp.Men mitt setup har kraftigere skjermkort, et bedre hovedkort, et mindre og lettere kabinett, og ikke minst en strømforsyning fra et annerkjent merke Dessuten er det også en mye raskere og mere stabil SSD i bmitt setup.Her er også noen fine linker om selve byggingen http://www.youtube.com/watch?v=lPIXAtNGGCwhttp://www.youtube.com/watch?v=d_56kyib-Lshttp://www.youtube.com/watch?v=RxaVBsXEiokPart 1 som er om selve delene trenger du ikke å bry sdeg så mye om da det er en gammel video så den dag i dag finnes det mye bedre komponenter Part 2 og 3 derimot er kjekk å ha Endret 10. januar 2014 av MhMh Lenke til kommentar
sveibuen Skrevet 10. januar 2014 Del Skrevet 10. januar 2014 Vil også anbefale deg å handle fra nettbutikken www.dustin.no Her er det gratis frakt med bestillinger over 3000kr, dem er billigere på 90% av varene og dem har like god eller bedre service! Lenke til kommentar
MhMh Skrevet 10. januar 2014 Del Skrevet 10. januar 2014 En ting jeg ikke liker med Dustin er at de har hatt passord lagret i fritekst så at alle ansatte kunne se de, dette er fikset nå men fortsatt litt skeptisk.Men Komplett har jo mye raskere frakt pga pick up points da Lenke til kommentar
Aerow Skrevet 10. januar 2014 Del Skrevet 10. januar 2014 Her er mitt forslag til pc. Her får du så mye kraft du kan for 10k https://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mode=receive&si=1336444&su=B445452B-B8C7-467C-BFC8-63B6DC47957D Har også fått skvisa inn en SSD! Glemte OS istad.http://www.siba.no/product/11285107/windows-8-pro-norsk Men ikke la deg lure av at det står oppgraderingspakke, fungere akkurat som en vanlig instalasjonsdisk, bruker den selv så det kan jeg bekrefte Hvorfor RM550? RM750 koster bare en 100-lapp ekstra. Lenke til kommentar
MhMh Skrevet 10. januar 2014 Del Skrevet 10. januar 2014 (endret) Fordi RM 550 holder lenge og er ikke like stor som RM 750 Og en hundrelapp der og en hundrelapp her blir mye penger til slutt Endret 10. januar 2014 av MhMh Lenke til kommentar
y tho Skrevet 10. januar 2014 Del Skrevet 10. januar 2014 Jeg bygde min første PC nå etter jul med en kompis og den følelsen når du har bygd den og den starter er bare helt fantastisk! Lenke til kommentar
Xenophon Skrevet 10. januar 2014 Forfatter Del Skrevet 10. januar 2014 Takk så mye for instruksjonsvideoene! Jeg skal ta en kikk på dustin.no for å se om det er et mulig alternativ. Lenke til kommentar
BirgerCaC Skrevet 10. januar 2014 Del Skrevet 10. januar 2014 Blir nok null problem når du skal bygge selv! Finnes så mye god instruksjon og lignende på internett, slik som det er nevnt en hel haug av ganger i tråden her. Ellers så er det ganske enkelt også og man kan si at det hele er logisk, og produsentene forsøker alltid å få det lettere å bygge en maskin via manualer og lignende så du har jo sidde som du kan gå etter ogswå da Lenke til kommentar
bytrollet Skrevet 10. januar 2014 Del Skrevet 10. januar 2014 Om du begynner å plukke deler selv, så må du forsikre deg om at de er kompatibel med hverandre. At rammen kan brukes sammen med hovedkort, at du velger cpu som passer på hovedkortet og slike ting. Det er litt lettere å få et greit oppsett laget for deg når det er første gangen du skal prøve det. Lenke til kommentar
