Gjest Slettet-YQ8U8xbZ Skrevet 9. januar 2014 Del Skrevet 9. januar 2014 Vi skal muligens arrangere et lan på skolen. Hvordan skal vi gjøre det for å få nok strøm til alle pcer og maskiner? Det har vert et lan der før, og de hadde en del strømbrudd. Vi må klare det uten noen strømbrudd. Det blir 100-200 stk Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 9. januar 2014 Del Skrevet 9. januar 2014 Tja, hvor mye strøm har du tilgjengelig inn til lokalet da? F.eks hvor stor er hovedsikringen. Og hvor aktuelt er det med eget utstyr og elektriker for å oppgradere anlegget/legge til ekstra utstyr? De sier sånn ca 1A (230W) per bruker på TG, så du burde da ha et anlegg som minst kan levere 250-300A slik at man har en grei buffer. Fra og med det så blir det bare å fordele strømmen best mulig, slik at alle kursene blir belastet like mye. Kanskje har man 400V- anlegg tilgjengelig og kan bruke en ekstern trafo for bedre fordeling? Som backup i tilfelle, så kan man bruke UPS for å forhindre strømbrudd om en av kretsene overbelastes. Da har man litt tid til å eventuelt gjøre endringer på fordelingen. Lenke til kommentar
grim-beaper Skrevet 13. mars 2014 Del Skrevet 13. mars 2014 Hvis det er en forholdsvis ny hall, så bør det kanskje være ett 63amp uttak der (fargekode rød for 63A 400V) koblingen blir som følgende: 63A ---> 1.stk undersentral-->3.stk byggsentraler--->strømfordelere -dette burde holde for 100.deltagere, hvis de også tar med seg konsoller. Lenke til kommentar
