Varm MacBook Pro mid 2012
Specs:
Prosessor: 2,9 GHz Intel Core i7
Hukommelse: 8GB 1600 MHz DDR3
Grafikk: Intel HD Graphics 4000 1024 MB
Har en 1,5 år gammel MacBook Pro som blir alvorlig varm når eg spelar (i dette tilfellet) Football Manager 2014. Den ligg konstant mellom 92-102 grader under speling. For å holde oversikt på temperatur og vifta bruker eg SMC Fancontroll. Vifta ligg også konstant på 6000rpm under speling.
Kva for tiltak kan eg gjer for å ta vare på maskina?
Komprimert luft inn luftekanalen?
Fjerner støv og annet skitt, anbefalt å gjør med maskinen avslått. Luftekanalen ligger "under" sjermen, i hengslene der den er festet til resten av maskinen. Sjermen må være åpen, og ikke lukket for at du skal komme til.
Edit:
Avslutt programmer som ikke brukes, sjekk aktivitesmonitor (spotlight søk) for å se om det er noen prosseser som bruker for mye prossesorkraft. Evt svslutt prosseser du ikke bruker.
Kjøp en kjølevifte til maskinen, en plate med hull og vifter for å kjøle ned laptoper. Enklel USB for å få strøm til viften, kjøres på Clas Ohlson eller lignende.
Endret av Speider-gutten
Edit:
Ok, går det ann å skru av dekselet under for å blåse litt?
Har sjekka aktivitetsmonitor, og FM tek over 100% av CPU. Utan om speling ligg vifta på 1999rpm og temperaturen på rundt 50 (Pluss Minus).
Ja du kan skru av dekselet for å blåse litt der og, små stjerne skrujern.
Om det er noe med FM vet jeg ikke, jeg tenkte bare på å skru av funksjoner som brukte for mye/ikke var i bruk.
Noe forskjell?
Annet, ikke ha maskinen på mykt underlag som dyne/madrass, teppe osv. Får bare maskinen til å bli ekstra varm, vanskelig å suge inn luft og kommer mer støv/skitt inn. Ha den på en hard overflate, treplate/bord osv...
Noe forskjell?
Bruker sjeldent å ha maskin på fang/dyne osv. Har en plate m/vifte(usbkabelen har slitna, så ingen luft).
Det meste av å avslutte programmer/slette en del programmer osv har ikkje hatt noko effekt. Har fortsatt ikkje fått kjøpt boks med luft til å rense, men skal prøve å få gjort det i morga. Kjem med ei oppdatering etter det ;-)
Takk for svar så langt :)
