E_B84 Skrevet 9. januar 2014 Rapporter Del Skrevet 9. januar 2014 Har som sagt en bærbar pc i tvbenken - ligger i en dockingstasjon tilkoblet tven.Har helt lukkede dører på tvbenken og pcen blir for varm og sliter med ytelsen dersom den står på 24/7. Jeg må derfor legge den i dvale mellom hver gang jeg bruker den. Per i dag åpner jeg da døren og trykker på "Power-knappen" hver gang jeg skal vekke den fra dvale - men det må vel muligens være en innstilling på pcen som gjør at jeg kan vekke den fra dvale med å røre den trådløse musa jeg har tilkoblet?Har i alle fall hatt det slik på en stasjonær pc før.Noen som kan si meg hvor jeg må stille inn dette? På forhånd takk for svar Lenke til kommentar
E_B84 Skrevet 9. januar 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. januar 2014 OSet er forresten Windows 7 Lenke til kommentar
ventle Skrevet 9. januar 2014 Rapporter Del Skrevet 9. januar 2014 http://en.kioskea.net/faq/20019-windows-7-allows-the-mouse-to-wake-your-pc ? Lenke til kommentar
E_B84 Skrevet 9. januar 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. januar 2014 http://en.kioskea.net/faq/20019-windows-7-allows-the-mouse-to-wake-your-pc ? Takk for tips - da skal jeg teste ut når jeg kommer hjem fra jobb Lenke til kommentar
BirgerCaC Skrevet 9. januar 2014 Rapporter Del Skrevet 9. januar 2014 Sett ei bordvifte inne i rommet der maskinen er. Heng den f eks i taket på rommet med ett eller annet, og deretter så setter du i ei kontakt. Da kan du kun trykke på den knappen på viften, også kjøler den ned maskinen. Du kan også ha flere nivåer da. Det er tre nivåer på de fleste vifter. Dermed så holder det seg kjøling, og det blir minimalt med bråk også. Har selv testet ut denne løsningen, og det fungerer fint for meg uten noen problemer. Bare varmt å si om dette! Tanken slo meg vell en varm sommerdag da jeg satt og jobbet med PC. Tenkte at det samme kunne gjøres med datamaskinen i skapet som led under belastning i varmen Lenke til kommentar
Omnithunder Skrevet 9. januar 2014 Rapporter Del Skrevet 9. januar 2014 Bærbare PC'er kvitter seg med varme også gjennom tastaturet/oversiden. Jeg anbefaler derfor at du ikke har skjermen lukket når den står i docking-stasjonen. La den stå så mye åpen som plassen tillater. Lenke til kommentar
