AMD Atholn 1,13 Ghz. Tempratur på CPU?
esse
Hei
Jeg lurer på hvor høy tempratur min CPU tåler.
Den ligger vanligvis på 64 grader celsius.
Men standaren på PC alert er at den gir 'warning' ved 65 grader. Må jeg få den enda lavere ned?
Isåfall har dere noen gode tips til bra vifter som kan klare det?
Espen Bø
du trenger ikke bekymre deg enda... 64grader er over normal temp, men den er ikke faretruende høy..
Jeg har en 1333mhz som har hadd temperatur på 75-80grader i 4-5måneder nå (den er trolig defekt på et eller annet vis)
Ved slike temperaturer vil transistorene "slites" mye raskere enn ved lavere temp, og levetiden blir forkortet...... og etter hva jeg har hørt, så tar AMD cpu'er kvelden ved temperaturer over 95 grader!!
Har en AMD Athlon 1400 og den varierer en del i cpu temp, om man skal tro verdiene fra pc alert. Monterte netopp inn nytt skjermkort (Gainward Ti/450 Titanium 200) og da steg hviletempen på cpu fra ca. 50 til 54 grader. Ligger opp mot 59 grader etter å ha kjørt tunge applikasjoner (spill etc). På hjemmesiden til AMD har jeg lest at AMD cpu skal kunne tåle 90 grader uten problem. Så lenge systemet fungerer kan man vel ta det med ro antar jeg.
