Bruke hjemme dvr i båt?
Antagelig. Det finnes til PC. Men du må vite hvor mye effekt du trenger. Det står på strømforsyningen, i Watt (eller Ampere).
Finner spesifikasjoner hos produsenten, 12V, 3A. Det er ca 36W, som er ganske lite.
http://www.zmodo.com/4ch-1080p-poe-nvr-system-with-4-ip-cameras.html
En løsning kan være en inverter, som gir deg 220V. Eksempel http://www.jula.no/inverter-12-230-v-usb-608104
Flytter denne tråden til Elektronikk.
Endret av Hårek
Tror det bør holde. Har dog ingen erfaring med noen "invaderer" :grin2:
En større inverter trekker nok ikke noe særlig mere strøm.
Det ville jo være mest effektivt å ha en 12V til 12V strømforsyning, så man slipper dobbel konvertering. Men vet ikke hvor man kan få tak i noe slikt.
Når jeg leser dette, så lurer jeg litt på bruksområde...? Hvis dette skal stå på konstant for overvåking, så spørs det hvor mye batteristrøm som er tilgjengelig (3A blir jo 72Ah pr døgn). Og ikke minst hvor mye strøm som må være igjen får å start på motoren...
En omformer fra 12V til 220V lager en modifisert sinuskurve og det kan skade elektronikk, det du trenger er en ren sinuskurve og disse omformerne er relative dyre. du kan bruke en 12V DC til DC for og få en konstant spenning, noe alla denne. Skulle tro at man også kunne bruke en startkabel med innebygget spenningsvern også for og unngå spenningstopper.
Har ikke kjempegreie på dette men ville være forsiktig med og koble opp kameraene uten og væresikker på at det blir gjort riktig.
Endret av Nautica
Tviler på at en switchmode PSU trenger ren sinus.
Q: Is square wave inverter harmful to electronic devices?
A: Depends on the device. For instance almost all laptop power supplies use a international (aka universal) switch mode power supply. They don't care about modified sine wave output at all!
http://wiki.answers.com/Q/Is_square_wave_inverter_harmful_to_electronic_devices?#slide=2
