Diskusjon rundt tau/pi
Det er bare å bruke begge, de av oss som kommer til å bruke Tau har hjerne nok til å forstå hvorfor Tau er brukbart og hjerne til å forstå forskjellen på Tau og Pi, hva som bør brukes når og til hva.
Jeg har brukt begge to om hverandre de siste tre årene, har gjort mattehverdagen litt lettere.
Radianer er uansett ikke noe man lærer om før siste året på VGS dersom man har R2 matte. Og er du først der så skal jeg garantere deg at man forstår konseptet Tau = 2Pi og kan ta det i bruk. Og om man ikke vil bruke Tau står man fritt til å bruke 2Pi.
Du minner meg om meg selv da jeg gikk på ungdomskolen og syns kvadratsetningen var noe tull siden jeg jo lett kunne regne ut alt uten den.
  den andre elgen skrev (På 4.4.2014 den 18.30):
nå er det jo også slik det ikke er lett å forstå seg på radianer derfor er jeg virkelig i tvil om dette nye begrepet gjør noe nyting på den fronten utenom at de mest matte interesserte får noe nytt å leke seg med
Du er en artig skrue... Radianer er så vanskelig å forstå seg på at det ikke er noe vits i å gjøre det litt enklere, fordi det blir forvirrende?
(...men relativitetsteorien er ikke så vanskelig å ha meninger om?)
:nei:
så man får altså lov å be hvilken form man vil ha det på ?
nå trodde jeg at det allerede formlene var skrevet ferdig hvis man bad om å for oversendt utregningen
Hvem skal så skrive om utregningen hvis man vil ha det med pi i stedet for tau når det er skrevet med tau ?
jeg tror rett og slett at du ikke forstod hva jeg skrev i sta
Nei, det stemmer nok, for det du skriver gir jo ingen mening, man kan alltid definere ting som man vil så lenge det er underforstått eller man selv definerer hva ulike tegn betyr.
Jeg ønsker at Tau skal være like naturlig å ta i bruk som Pi.
hvis man lager formelen ( regnestykket ) selv så velger det man selv vil .
det var når man får regnestykt tilsendt , hentet fra en bok , eller fra netter at man ikke velger selv .
Da blir jo påstanden din om at man alltid kan velge selv feil
Det var også det jeg mer at du ikke forstod hva jeg mente
Endret av den andre elgen
Ja, ok, men jeg ønsker altså at Tau skal bli en del av den matematiske lingo slik at det er underforstått at Tau = 2Pi og at nye matematikere blir gjort kjent med begrepet i samme slengen som de blir introdusert til radianer så det blir lettere å fatte konseptet og regne med radianer.
når jeg driver å lager noe regner med sirkler så må jeg bruke pi og 180 grader i regnestykket for å få frem riktig verdi ( vinkel) .
hvordan skal jeg da gå frem etter den nye metoden ?
jeg leste en gang at man gjorde det slik for å regne om til radianer men er det nå helt riktig ?
Elgen, hvordan kan du diskutere radianer og definisjoner av konstanter når du ikke behersker det grunnleggende i radianer?
Eneste forskjellen med tau/pi er at tau er det samme som 360, mens pi blir det samme som 180. Verre er det ikke, og dette er trivielt å bruke for matematikere, så lenge det er enighet om at dette er en løsning man skal gå for.
...men overgangen mellom deg og rad er ikke akkurat sentralt i denne problemstillingen.
  KoKo_ skrev (På 5.4.2014 den 12.39):
veldig så negativ du er .
som om at man ikke skal få lov til prøve det ut
nå spurte jeg bare hvordan man i praksis skulle bruke dett i beregninger på en pc , programmer som ikke er regneark
De fleste beregninger foregår jo også på en datamaskin
pi eksister som egen konstant , altså 3.1415926...
det gjøre ikke tau og da spør jeg igjen :
hvilken verdi er det man legger inn i regnestykket der i stedet
la meg si det på en annen måte
Man bruker jo pi fordi det har en konstant som er definert til en hel bestem verdi.
man gidde jo ikke å skrive hele verdien inn
Men tau som du sier burde ha en verdi på omtrent 6.28 har man ikke enda implementert
og da er Tau praktisk talt ubrukelig en så lenge når man bruker pcen
og da må man forsatt bruke PI
Man må selvsagt først introdusere Tau som en del av den matematiske lingoen, deretter er det en smal sak å implementere Tau. Og hva man kan på en datamaskin er ikke nødvendigvis så viktig, Tau introduseres for forståelsens skyld, og dersom man forstår Tau er det ikke så vanskelig å skrive 2Pi og tenke Tau når man sitter med en PC.
Dersom man bruker et programgrinespråk kan man også lett implementere den selv, ala
const double TAU = 2*PI;
Si meg, driver du i det hele tatt med avansert matte?
  den andre elgen skrev (På 5.4.2014 den 14.55):
Du har helt rett i at det er gjort ennå. Det vi snakker om er om det er noe som burde gjøres i fremtiden.
Det er jo bare å definere den?
De fleste [alle] matematikkprogrammer lar deg definere egne konstanter og variabler.
Og nå foreslår jeg at du slutter å krangle på dette. Du aner jo ikke hva en radian er, og har du noen gang regnet på vinkler? Kjenner du andre vinkler enn dødvinkelen overhodet?
Det er så dødfødt å krangle på noe du ikke aner hverken konsekvens eller nytte av, og jeg er helt mindblown over at du står på slik du gjør.
Det hadde nok blitt lettare å både forstå og rekne med radianer og vinklar dersom me brukte tau i staden for 2Pi. Å implementere noko sånt er riktig nok vanskelegare. Det å endre på dagens standard er nok ein tung prosess. Sidan tau og pi blir brukt om kvarandre på høgare nivå, kan ein jo håpe at det sprer seg, og etter kvart tar over.
Det endrar ingen verdiar eller korleis me reknar på noko som helst. Det berre gjer det lettare. Er det eit område der ein ikkje bør gjere ting vanskelegare, så er det matematikken. Om eg ikkje hugsar feil, så viser vel statistikken at mange slit med matematikk.
