Ned i vekt!
Du vet nok selv hva som skal til. Jeg kan tilføye at det å gå raskt ned i vekt ikke er noe å trakte etter. Ta det rolig, forandre livsstilen din og gjør det skikkelig. Du må regne med at det tar mange mange måneder før du begynner å se store forskjeller.
Gjest Bruker-182691
Spis mindre mat 2 skiver istedet for 4, en stor porsjon istedet for to store porsjoner, spis mindre snop den ene gangen i uka, 50-60 gram er mer enn nok.
Du kan også vurdere 5:2 kur, litt ekstrem, men svært effektiv.
Gjest Bruker-182691
Forresten, hvor mye veier du og hvor slank er du? Hvor god disiplin har du? Nytter ikke med motivasjon hvis du vil bli fit, trenger mer enn det. :)
Jeg er jo tynn, men jeg skal få flat mage, mer midje, mer sprett rumpe og tynnere lår. Jeg veier 64 og vil ned på 55-57kg. Min motivasjon er virkelig på topp! :)
Gjest Bruker-182691
Bra, du har heldigvis realistiske mål. Litt disiplin, altså å trene selv på dager du ikke vil, så er du der kanskje før sommeren.
Gjest Bruker-182691
Det avhenger veldig av hvordan kroppen din reagerer på trening. En fin start er 3 ganger styrke i uka, og gjerne en dag med kondisjon. Men du kan godt kombinere kondisjon med styrketreningsøkten.
Hvorfor skal det på død og liv gå så fort som mulig? Fokuser på å få deg sunnere vaner som du faktisk klarer å opprettholde også når du ikke er på diett. Lær deg å ta kontroll på hva du spiser, samtidig som du øker aktivitetsnivået ditt gradvis ved enkle midler: Gå til og fra skolen, gå turer i helga, gjør husarbeid osv. i tillegg til gode treningsvaner. Hvis du blir mer aktiv samtidig som du får kontroll på hva og hvor mye du spiser, så kommer du til å gå ned i vekt over tid, og når du treffer en vekt du trives på så vil du ha gode forutsetninger for å bli værende der, og ikke sprette opp igjen så fort du er lei av nyttårsforsettet.
