Hjelp til valg av pc deler
Noen som har peiling på disse programmene, AutoCAD, Inventor, 3D Studio Max, Revi? Skal kjøpe pcdeler og har fått hjelp av en kamerat til å sette opp denne listen:
Produkt Vurdering Antall Enhetspris Linjepris 766047.jpg AMD FX-8350 Black Edition Socket-AM3+, 4.0GHz, 8-Core, 8MB L2 + 8MB L3 Cache, 125W, 32nm, Boxed w/fan
Dato ny: 2014-01-03
100+ stk. på lager. - 1.00 1.499,- 1.499,- 760831.jpg ASUS Crosshair V Formula-Z, Socket-AM3+ ATX, 990FX+SB950, DDR3, 4xG2-PCIe-x16, SLI/CFX, USB3.0, SupremeFX III, UEFI
Dato ny: 2014-01-03
46 stk. på lager. - 1.00 1.749,- 1.749,- 773377.jpg Corsair CX 750M, 750W PSU ATX 12V V2.3, 80 Plus Bronze, Modular. 4x 6+2pin PCIe, 8x SATA, 6x Molex
Dato ny: 2014-01-03
70 stk. på lager. - 1.00 799,- 799,- 755450.jpg Corsair Dominator DDR3 1866MHz 16GB Kit w/2x8GB XMS3 DHX, CL9-10-9-27, Platinum
Dato ny: 2014-01-03
23 stk. på lager. - 1.00 1.999,- 1.999,- 773434.jpg Fractal Design Define XL R2 Black Pearl Vifter: 1x 140mm Front, 1x 140mm Bak, 1x 140mm Bunn, Støydempet, M/E/XL-ATX
Dato ny: 2014-01-03
85 stk. på lager. - 1.00 1.099,- 1.099,- 782151.jpg Gainward GeForce GTX 770 4GB PhysX CUDA "Phantom", with Assassin's Creed IV, Splinter Cell, Batman Arkham Origins
Dato ny: 2014-01-03
Ikke på lager. 99 stk. Ubekreftet 9.jan.2014 - 1.00 3.395,- 3.395,- 750724.jpg Kingston HyperX 3K SSD 120GB 2.5" SATA 6 Gb/s (SATA3.0), 555/510MB/s read/write, SandForce®
Dato ny: 2014-01-03
100+ stk. på lager. - 2.00 799,- 1.598,- 12.138,00 12.138,0
Jeg skal bruke pcen i forbindelse med skolegang og vil da bruke de nevnte programmene. Noen liker datteren og noen liker moren, så om det funker vil jeg ikke bytte ut noen av delene. Vil bare ha en bekreftelse på om dette funker ;) Kom helst ikke med motspørsmål, jeg er helt grønn på dette feltet. Jeg skal bare bruke programmene på en fungerende pc. På forhånd takk!
Hilsen
Daniel L. A.
Uten å vite så mye om programmene du spør om så er det to ting på listen din av komponenter du BØR bytte ut.
PSU: den du har valgt er av den med dårligst kvalitet fra Corsair. Anbefaler deg på det sterkeste å bytte den ut med Corsair RM 650 eller 750, den har også 10års garanti!
SSD: SSDen du har valgt er DÅRLIG, du får Samsung Evo til så og si samme pris som er MYE bedre. Blir anbefalt av så og si alle her på forumet som sitter inne med litt kunnskap.
Ingen av delene er dårlige, og du vil mest sannsynlig ikke engang merke forskjell på SSDene (det betyr ikke at samsungen ikke er et bedre kjøp). Nå er ikke jeg tipp-topp oppdatert på PSU, men jeg synes det er rart at toppserien til Corsair (RM...) koster 1000 kr, og en strømforsyning som er dårligere (med samme effekt) koster 1700. Kanskje sistnevnte er en utgående modell, jeg vet ikke. Uansett trenger du ikke 750w strømforsyning til det oppsettet der. Uten to grafikkort holder en god 500 watts strømforsyning lenge.
Ellers; hva skal du med så stort kabinett? Hovedkortet er ATX og trenger ikke et kabinett som støtter E-ATX. Dersom du skal ha haugevis av harddisker finnes det mye bedre alternativer.
Endret av Audun0505
Den koster ikke 1700kr, viss du kikker ekstra på første post, så har alt forskjøve seg litt.
799kr koster den: http://www.komplett.no/corsair-cx-750m-750w-psu/773377
Men her er linkene til RM serien fra 550W til 1000W
http://www.komplett.no/corsair-rm550-550w-psu/796964 Har "kun" 60mnd garanti
http://www.komplett.no/corsair-rm650-650w-psu/796966 120mnd
http://www.komplett.no/corsair-rm750-750w-psu/796967 120mnd
http://www.komplett.no/corsair-rm850-850w-psu/796968 120mnd
http://www.komplett.no/corsair-rm1000-1000w-psu/796969 120mnd
Ang SSDen: Samsung har samme pris, så hvorfor ikke gå for kvalitet då fremfor kvantitet?
http://www.komplett.no/samsung-ssd-840-evo-120gb-oem/791617
Endret av sveibuen
Nei jeg vet ikke med kabinettet, har ikke tenkt over at det var stort. Har ikke så veldig greie på det ;)
Kabinetter.
Stor: http://www.komplett.no/fractal-design-define-xl-r2-black-pearl/773434 (dette er det du har valgt)
Mellom: http://www.komplett.no/fractal-design-define-r4-black-pearl/757466 Hadde valgt dette, jeg har fogjengeren og er storfornøyd.
Liten: http://www.komplett.no/fractal-design-define-mini-sort/626350
Det du har valgt er nå litt stort. Du kan jo se på måla?
Mellomste er å anbefale på det sterkeste :)
Ah, da var det lettere å forstå. Beklager det, så på feil pris :p
Men ja, gå for RM-serien. ~500 watt om du ikke har planer om å ha to grafikkort, 650+ om du har
Endret av Audun0505
Synes maskinen virker noe ubalansert. Skal du overklokke? Hvorfor gå for så dyrt minne og hovedkort?
Jeg ville balansert maskinen etter behov. Det er unødvendig å punge ut 1750kr for et hovedkort dersom du ikke trenger stabiliteten det gir deg ved overklokking. En billig PSU er heller ikke å foretrekke til overklokking. Ganske sikker på at minnebussen ikke klarer å utnytte 1866mhz minne uten overklokk.
Endret av Cheesepolice
