Kozesmurf Skrevet 6. oktober 2003 Del Skrevet 6. oktober 2003 Se infoen under her for hva jeg hadde tidligere... Maskinen spinner bare i OC tilstand når jeg føler behovet for det og lar den spinne på normale settings ved normalt bruk av PCen. Plotselig følte jeg at jeg hadde glemt noe forfærdelig viktig når jeg etter en mnd. med normal settings skulle OC litt... Ikje ein gudd damn Mhz vil den klokke.. hverken på FSB eller Multiplier.. Dette gjelder kun CPU.. ikke GPUen er like villig enda... men å kjøre maskinen på normale settings og 10-12 grader på CPU burde jo ikke skade ?? Men nå er det altså ikke snakk om å prøve å starte opp maskinen engang med OC settings.. noen som har opplevd lignende ? gjerne et lite svar på lur ?? og ja.. jeg setter opp Vcore.. selv på full pupp gir den ikke en eneste Mhz ekstra ved forsøk på OC Lenke til kommentar
pipp Skrevet 7. oktober 2003 Del Skrevet 7. oktober 2003 Nå vet ikke jeg hvordan hovedkort du har. Men mitt Abit NF7-S nekter å overklokke en eneste mhz ved å øke fsb hvis jeg har "By SPD" ram settings. Men når jeg velger user defined f.eks. 3/3 kan jeg overklokke i bøtter og spann sånn ca Lenke til kommentar
Kozesmurf Skrevet 8. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 8. oktober 2003 Jeg har et ASUS A7N8X hovedkort.. ser du på infoen under ser du hva jeg har oppnådd tidligere.. passer på at ram settingsene holder seg på 166Mhz. har prøvd både normal og agressive timings på rammen.. nyll resultat. står alt på auto er det tut og kjør uten noen som helst problemer. Lenke til kommentar
