Olaat Skrevet 6. oktober 2003 Del Skrevet 6. oktober 2003 installerte 2 nye kabinett vifter i dag...fra thermaltlake..80x80.. begge står i sidenveggen for å kjøle hardiskene... de er bare kobla til strøm ikke hovedkort eller noe styring... etter å ha spillt battlefield i ca 1 min.. begynnte det å komme noen pipe lyder fra hardwaren....og det kom opp en melding i windows om at cpu tempen var over maks.. har aldri hørt noe om dette før... har en 2.6ghz pentium 800fsb.. ikke noe overklokking og boxed vifte på den... i følge silent tek programmet som fulgte med hovedkortet var tempen på cpu noe og 30 grader og kabinettet ca det samme kernal temp ligger på nesten 70.... hva i allverden er dette for noe?.. *Edit* fikk gjennomført 2 min med 3dmark før den begynnte å pipe igjen... cpu temp lå da og hoppa mellom 33 og 43... og etter jeg da stoppa testen p.g.a pipinga stabiliserte den seg på 36... alle temp er da seff på cpuen. skjønner ikke en dritt. spilte ca 1 time star wars galaxies for noen timer siden uten at den sa noe som helst.. Lenke til kommentar
Josten Skrevet 6. oktober 2003 Del Skrevet 6. oktober 2003 Synker tempen igjen når du fjerner viftene a? Kan være mulig at den varme luften som nå blåses vekk fra harddiskene går rett på cpu. Lenke til kommentar
enden Skrevet 6. oktober 2003 Del Skrevet 6. oktober 2003 Synker tempen igjen når du fjerner viftene a?Kan være mulig at den varme luften som nå blåses vekk fra harddiskene går rett på cpu. Det var den første tanken min og Lenke til kommentar
John Kr Skrevet 6. oktober 2003 Del Skrevet 6. oktober 2003 Hei Min CPU ligger på idle mellom 35-37 grader og MB på 31. Full load går den opp til 48-50 grader. Så dine tall ser normal ut. Du bruker sikker en tempmåler, den kan du sikker justere grensene for når den skal pipe. Hos meg så er den innstilt på ca 70 grader. Hva står din innstilling på? Når du montere kabinett vifter så skal de blåse inn fremme og ut bak. På mitt H600B har jeg fjernet kittret som dekker viftene. Her fikk jeg vesentlig bedre luftsirkulasjon og ikke minst vesentlig mindre støy. Jeg kan vise deg bildene dersom du sender meg en PM. :wink: Lenke til kommentar
Olaat Skrevet 8. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 8. oktober 2003 vell.. problemet gikk bort når jeg tok vekk strømmen til viftene... så det var nok noe med den varmlufta fra diskene eller noe.... får vel prøve å montere viftene utover i stedet da... takk for hjelp.. Lenke til kommentar
